As pessoas com deficiência (PcD) têm o direito assegurado por lei de conduzir com autonomia e segurança, por isso podem usufruir de isenção de impostos na compra de um carro novo. Essa redução do preço final do carro é importante para tornar a adaptação dos carros mais acessível.
Diferente do que muitos imaginam, não existe um ‘carro PcD padrão’. A depender do tipo de deficiência que o indivíduo possui, as alterações no veículo podem ser mais simples ou complexas e é aí que entra a engenharia assistiva, um setor especializado que transforma carros de série em modelos personalizados para maior autonomia e acessibilidade.
Cada veículo é modificado de forma cirúrgica para atender às necessidades apontadas pelo proprietário e pelo laudo médico do Detran. Nesta matéria você confere como funcionam as principais adaptações automotivas para alguns tipos de deficiência.
Para condutores com nanismo ou encurtamento de membros, o foco está em aproximar os comandos ao corpo do motorista. Isso deve ser feito sem prejudicar o acionamento dos sistemas de segurança, como o airbag.
Stephanie Marques, que faz “conteúdos acessíveis sobre moda, beleza e fitness” para as mídias sociais, tem nanismo e mostrou no seu perfil no Instagram como é seu carro adaptado. A influenciadora possui um Chevrolet Onix que foi modificado com:
A produtora de conteúdo ainda destaca que o volante do seu carro não possui nenhum equipamento que auxilie a direção, como por exemplo os pomos giratórios, já que ela usa as duas mãos para guiá-lo. Além disso, de acordo com ela, o Detran de São Paulo determina que o seu veículo tenha câmbio automático para maior segurança.
Já para motoristas com paraplegia, sequelas de AVC ou amputações nos membros inferiores, o controle total do veículo é transferido para a parte superior do habitáculo. As principais soluções são:
Alavanca posicionada sobre o freio para acioná-lo. (Foto: AutoPapo)
A perda de força, amplitude de movimento ou a ausência de um dos membros superiores exige adaptações que permitam guiar o veículo com segurança usando apenas uma das mãos ou, em casos severos, comandos alternativos:
Quando o usuário, seja ele condutor ou passageiro, precisa entrar no veículo mantendo-se na cadeira de rodas ou necessita de auxílio para a transferência, a estrutura do carro passa por modificações mais complexas, geralmente aplicadas em vans, minivans ou SUVs.
- Projeto prevê CNH gratuita para cuidadores de PcD
- CNH PcD: como tirar e renovar, quem tem direito e quanto custa
- Vai comprar carro PCD? Veja quais regras devem mudar nesse ano e quais ficam para 2027
Ergonomia para pessoas com nanismo ou baixa estatura
- Banco sobressalente com assento elevado e encosto para ficar na posição mais próxima do volante e visualizar a via. O item é preso por tiras de velcro que passam atrás do banco do carro;
- Prolongadores de pedais, que consistem em estruturas metálicas fixadas aos pedais originais de freio e acelerador, na distância específica para cada condutor. No caso de Stephanie, esse modelo tem um encaixe em duas partes, uma removível que trava nos pedais do próprio carro e a outra fixa no assoalho.
Comandos nas mãos para quem tem limitações nos membros inferiores
- Acelerador e Freio Manual: alavanca instalada ao lado do volante (em posição vertical ou horizontal) substitui os pedais. O motorista empurra para frente para frear e puxa para trás (ou para baixo) para acelerar.
- Acelerador Esquerdo: para quem possui limitação apenas na perna direita, o pedal do acelerador é duplicado do lado esquerdo do freio por meio de um sistema mecânico ou eletrônico. Quando o veículo é utilizado por uma pessoa sem deficiência, o pedal adaptado pode ser rebatido ou removido para evitar sinistros.
- Transmissão Automática: item praticamente obrigatório na maioria das adaptações, eliminando a necessidade do pedal de embreagem.
Controle centralizado para pessoas com membros superiores comprometidos
- Pomo Giratório (Manopla de Volante): dispositivo fixado no aro do volante que permite ao condutor girá-lo em 360º continuamente usando apenas uma mão. Existem modelos de um, dois ou três pinos para encaixe do pulso.
- Central de Comandos ao Volante: um painel de botões (ou joystick) é instalado junto ao pomo giratório. Por meio dele, o motorista consegue acionar setas, faróis, limpadores de para-brisa e buzina sem precisar tirar a mão da direção.
Para quem usa cadeira de rodas é preciso acessibilidade na transferência
- Bancos Giratórios e Avançados: o banco do motorista ou do passageiro dianteiro é substituído por um mecanismo que gira até 90º na direção para fora do carro e, em alguns casos, reduz a altura para facilitar o embarque de quem faz a transferência da cadeira.
- Rampas e Elevadores Automáticos: esses itens são instalados na traseira ou na lateral do veículo e o piso do automóvel pode ser rebaixado para garantir a altura interna necessária. Sistemas de fixação de quatro pontos prendem a cadeira rígidamente ao chassi, garantindo a segurança do ocupante em movimento.
