Notícia Nível do óleo do motor subiu; o que significa?
Até mesmo os motoristas menos chegados à mecânica do automóvel têm uma boa noção de como verificar o nível do óleo do motor. Isso pode ser feito por meio daquela vareta que fica do lado do motor, puxando para verificar até onde o líquido está marcando no cárter.
VEJA TAMÉM:
E esse controle do nível deve ser feito com certa frequência, pois é normal uma pequena redução neste nível de óleo. Essa diminuição acaba acontecendo pois ele se queima na câmara de combustão.
Mas, e quando se puxa a vareta e o nível do óleo subiu? Opa, aí é problema, a menos que o carro esteja muito inclinado, o que distorce o nível do óleo na vareta.
Caso esse não seja o caso, isso pode ser provocado por água entrando no motor, vindo do sistema de arrefecimento. Nessa situação, o óleo do motor na vareta vai estar esbranquiçado, com umas pequenas bolinhas e o carro deve ser levado imediatamente para a oficina.
