Economizar combustível não é nenhum bicho de sete cabeças. Com pequenas atitudes no trânsito do dia-a-dia, é possível evitar o desperdício de preciosas gotas de etanol, gasolina ou diesel que fazem a diferença no orçamento no fim do mês.
AutoPapo selecionou algumas dicas simples de hábitos ao volante que vão fazer você economizar combustível. Confira 10 delas.
Boa parte dos automóveis contam com indicador de troca de marca e evitar consumo exagerado
Observe qual nível de rotação em que o carro trabalha melhor. Na média, carros de entrada e compactos, em situação de pista plana, podem ter a melhor eficiência na faixa que vai das 1.800 rpm às 2.000 rpm.
Mas isso varia de modelo e motor, e as fabricantes costumam informar no manual do veículo qual é esta zona de giros ideal. Um detalhe é que manter o motor nessa faixa de rotações é uma dica para economizar até 50% de combustível, segundo os engenheiros automotivos.
É fundamental estar atento ao desempenho do carro e à marca engatada. Se você estiver em quarta a uma velocidade média de cruzeiro e pega uma subida, obviamente o motor vai pedir mais força. Então, não adianta esticar aquela marcha, já que o sistema de injeção vai jogar mais combustível para “compensar” e tentar atingir a curva de torque ideal.
Isso porque a marcha correta está relacionada também com a relação peso/potência do carro, e não apenas com velocidade. Ou seja, aquela “regra” de andar sempre com as marchas maiores sem considerar o peso do veículo para economizar combustível não é uma dica, mas um mito.
Manter velocidade constante e rotação baixa é garantia de maior eficiência
Na estrada, essa questão muda um pouco. O ideal é manter uma velocidade de cruzeiro constante, de 100 km/h por exemplo, sempre na marcha maior, ou no overdrive – use o controle de cruzeiro se o carro tiver. Nestas situações, os sistemas de injeção eletrônica se ajustam para ficar dentro do melhor consumo possível.
Ainda na rodovia, mas em descidas de serra, a dica para economizar combustível está em usar o freio motor. Só o fato de tirar o pé do acelerador antes da curva faz o sistema simplesmente cortar o combustível, e usar as reduções de marchas vai contribuir para a estabilidade do carro e aliviar os freios.
Ao mesmo tempo, os engenheiros e especialistas reforçam que a banguela não faz você economizar. Em ponto morto e com o carro em movimento, uma quantidade pequena de combustível ainda é injetada para manter o motor em rotação mínima.
Semáforo no vermelho não é largada de corrida, quando o sinal ficar verde, acelere de forma moderada e gradativa
Acelerar que nem um esganado ou achar que é o Max Verstappen a cada saída de semáforo vai fazer você gastar mais combustível. Para começo de conversa, o ideal é usar ¼ do curso do pedal – quando estiver em terreno plano.
Além disso, viu o sinal vermelho ou trânsito parado à frente? Acelerar forte e frear em cima só vai fazer seu veículo beber além da conta, sem falar no desgaste extra desnecessário das pastilhas de freio. Diminua a velocidade até parar.
Pneus devidamente calibrados reduzem o atrito e ajudam a economizar combustível (Foto: Ford | Divulgação)
Pneus descalibrados, desbalanceados, carecas e em mau estado podem fazer o automóvel consumir até 6% a mais. Veja no manual ou em indicadores dentro do carro qual a pressão correta para carga mínima ou máxima, e calibre ao menos uma vez por semana.
Tem ainda os denominados pneus chamados verdes, de baixa resistência à rodagem, que podem entrar nas dicas para economizar combustível. Eles são feitos com composto de sílica, mais leve que a borracha sintética, têm menor atrito com o asfalto e podem resultar em até 40% a mais de eficiência em termos de consumo do carro.
Ninguém gosta do Start/Stop, mas é fato que ele ajuda a economizar combustível (Foto: Audi | Divulgação)
O sistema é um bom aliado, então mantenha-o funcionando no seu veículo (se ele o tiver, óbvio) se você quer economizar combustível. Segundo as montadoras, no uso urbano, o equipamento que desliga e religa o carro a cada parada pode significar redução de até 10% no consumo.
Mas nada de fazer um start/stop na chave se o seu carro não tiver o equipamento. Isso vai gerar um desgaste acentuado do motor de arranque e da ignição.
Se o seu carro tiver esse dispositivo é outra dica para economizar combustível. Muitos modelos, em especial de entrada e compactos, têm mostradores que sugerem a hora de trocar a marcha. O equipamento faz uma leitura rápida da relação peso/potência, velocidade e carga no pedal do acelerador para indicar a hora de aumentar ou reduzir.
O ventinho gelado é um conforto e tanto, mas cobra seu preço e pode elevar o consumo em até 30% se for num modelo mais velhinho (Foto: Hyundai | Divulgação)
Os sistemas de climatização estão bem mais modernos. Mesmo assim, técnicos e engenheiros garantem que o ar ainda interfere na eficiência energética do motor. Os equipamentos mais antigos tendem a aumentar o consumo entre 20% e 30%, enquanto os automáticos, em média, 15%.
Mas se você estiver na estrada a velocidades acima de 90 km/h, melhor mesmo é fechar os vidros e acionar a climatização. O vidro aberto prejudica a aerodinâmica, já que ocorre uma resistência ao fluxo de ar que vai para o interior do carro.
Veículo com as revisões em dia é a dica mais preciosa para economizar combustível. Faça a manutenção periódica e preventiva e obedeça, em especial, aos prazos para troca de óleo, de filtros e das velas de ignição. Esses componentes, quando desgastados e/ou sujos, vão exigir mais combustível.
Bem, de nada adianta seguir essas regras e usar combustível de má qualidade. Gasolina batizada ou etanol com água a mais vão impactar no desempenho do automóvel e fazer o motor beber mais, além de prejudicarem a vida útil do conjunto mecânico.
- Viagem de férias: 10 coisas que podem dar dor de cabeça
- Saiba quais são os 10 carros mais roubados e furtados
- 10 erros na troca do óleo para você ficar atento
No conta-giros
Atenção à marcha correta
Na estrada
Freio motor
Pega leve
Pneus
Start/stop
Indicadores de trocas
Ar-condicionado ainda interfere?
Manutenção
Extra: Combustível
