Lista traz itens que podem ser verificados pelos mecânicos antes do período de férias
Antes de pegar a estrada, fazer a revisão do carro ajuda a reduzir riscos e evita imprevistos durante o período de férias. Alguns itens podem ser verificados pelo próprio motorista ou solicitados ao mecânico de confiança antes da viagem. Confira 15 pontos técnicos essenciais para preparar o veículo.
Calibração dos pneus
Verifique a pressão com os pneus frios e siga o valor indicado pelo fabricante. A pressão incorreta aumenta o consumo de combustível e acelera o desgaste.
Condição dos pneus
Observe a profundidade dos sulcos e o indicador TWI. Pneus desgastados reduzem a aderência, principalmente em piso molhado.
Combustível correto
Utilize sempre o tipo de combustível recomendado no manual. Combustível fora da especificação pode causar falhas no sistema de alimentação.
Troca do óleo do motor
Confira se o óleo está dentro do prazo e da quilometragem indicada. Uso urbano intenso pode exigir trocas mais frequentes.
Filtro de óleo
O filtro deve ser substituído junto com o óleo para evitar a circulação de impurezas no motor.
Filtro de ar do motor
Filtro saturado compromete o desempenho e pode aumentar o consumo de combustível.
Palhetas do para-brisa
Palhetas desgastadas prejudicam a visibilidade em chuva. A troca preventiva evita riscos na estrada.
Iluminação do veículo
Verifique faróis, lanternas e luzes de freio. Lâmpadas queimadas comprometem a segurança e podem gerar multas.
Velas de ignição e sistema elétrico
Velas, cabos e bobinas desgastados afetam o funcionamento do motor e o consumo.
Sistema de freios
Pastilhas, discos e lonas devem estar em boas condições. Ruídos ou vibrações indicam a necessidade de inspeção.
Fluido de freio
Verifique o nível e o prazo de troca. Fluido contaminado reduz a eficiência da frenagem.
Suspensão
Amortecedores e molas em mau estado afetam a estabilidade, especialmente em viagens longas.
Sistema de arrefecimento
Use o líquido correto, na diluição indicada, evitando água da torneira para não comprometer o motor.
Bateria
Baterias fracas podem falhar sem aviso. Avalie a carga e a idade do componente antes de viajar.
Filtro de cabine
A troca periódica melhora a ventilação e a qualidade do ar dentro do veículo durante o trajeto.
Seguir esse checklist antes da viagem ajuda o proprietário a manter o carro em condições adequadas de uso e a reduzir problemas mecânicos durante o percurso.
The post 15 dicas técnicas essenciais para deixar seu carro pronto para qualquer viagem appeared first on Revista Carro.
