Já falei diversas vezes aqui como a prática do ciclismo tem sido cada vez mais frequente no Brasil, em suas mais diversas modalidades, desde o uso urbano para a rotina nas cidades, como por lazer nas estradas de terras, parques e ciclovias. Acontece que alguns erros são muito comuns para quem está começando no pedal, por isso listei algumas dicas para te ajudar a evitar alguns transtornos e tornar a pedalada mais segura e agradável.
Muita gente acha que o capacete é apenas um acessório na hora do pedal, porém ele é de extrema importância e principal equipamento de proteção, evitando impactos e lesões na cabeça. Além do capacete, também é recomendado usar óculos, luvas e calçado fechado.
Calibrar corretamente o pneu da bicicleta é essencial para uma boa performance e para garantir a segurança do ciclista, pois a calibragem correta diminui o risco de furo, evita acidentes causados pela instabilidade do pedal, proporciona melhor aderência ao solo, aumenta o conforto do ciclista e também evita danos nas rodas, pneus e câmaras de ar.
Para saber quanto de pressão colocar nos pneus, é importante conferir as recomendações diretas do fabricante. Geralmente ela vem impressa na lateral dos pneus.
A gente nunca sabe o que vai acontecer no pedal, e às vezes a distância nos engana por conta da altimetria acumulada. Leve sempre com você uma garrafa com água e se possível algo para comer, como gel de carboidrato e frutas. E lembre sempre de ir se hidratando durante todo o pedal para não ter risco de desidratação.
Parte fundamental para se encarar as adversidades de trilhas e estradas são as roupas. As peças próprias para ciclismo possuem tecnologias e funções que ajudam a enfrentar diversas situações. Ou seja, as roupas para ciclismo devem ser encaradas como parte do equipamento.
De longe as pessoas percebem um ciclista na via porque ele está com roupas específicas. Quem não pedala não sabe que essa roupa “diferente” tem funções e tecnologias para deixar a pedalada mais confortável e segura.
Uma das peças mais importantes para mais conforto no pedal é a bermuda, que na maioria das vezes é desenvolvida em material leve, resistente e que não acumula suor. Além das vantagens que já garantem maior praticidade para pedalar, ela tem uma modelagem mais slim justamente para facilitar seus movimentos e não agarrar no selim.
Mas a principal característica que uma boa bermuda de ciclismo deve ter, é o seu forro acolchoado. Essa parte serve para aliviar a pressão do seu peso na região apoiada em cima do selim.
O grande “segredo” aqui, é que as bermudas de ciclismo não devem ser usadas com roupas íntimas, isso ajuda a evitar assaduras.
Esse talvez seja o erro mais visto por aí entre os ciclistas iniciantes: deixar o selim muito baixo. É normal no início a gente querer deixar o selim mais baixo para conseguir colocar os dois pés no chão com mais facilidade, porém deixar a altura do selim da bike, errada para o seu corpo, pode ocasionar uma série de lesões especialmente na sua coluna e joelhos.
Existem vários jeitos de você ajustar a altura do selim da sua bicicleta, cada um com um grau de precisão. A dica geral para o ajuste de selim é que traga um bom resultado onde as suas pernas não fiquem nem muito esticadas e nem muito dobradas ao pedalar. É muito importante que em todas as medições você use o mesmo tênis ou sapatilha que usa para pedalar, pois esse vestuário influência no ajuste correto.
Essas foram apenas cinco dicas para quem está iniciando no pedal e quer ter mais conforto nas pedaladas.
O post 5 dicas fundamentais para andar de bicicleta com segurança e conforto apareceu primeiro em AutoPapo.
- Pedalar no frio: 5 dicas para treinar melhor em baixas temperaturas
- Você conhece todos os tipos de bicicleta? Descubra a melhor para você
- Vai sair de bike? Veja 5 itens que você deve verificar antes!
1. Use equipamento de proteção
2. Calibre os pneus da bike
3. Sempre leve água e algo para comer
4. Use roupas adequadas para pedalar
5. Não deixe seu selim baixo demais
