5 erros comuns que te fazem perder dinheiro com seu carro!
Ter um carro pode ser uma ótima maneira de se locomover e de se sentir livre. No entanto, também pode te fazer perder dinheiro, especialmente quando se trata de custos de manutenção.
Com o preço dos carros em alta, a manutenção, o seguro e a documentação acompanharam esse aumento e tem sido cada vez mais difícil para quem quer comprar e uma dor de cabeça maior para quem já tem um carro.
5 erros que te fazem perder dinheiro
Se você tem um carro ou está pensando em comprar, confira algumas maneiras de economizar dinheiro em seu carro.
Não usar o freio motor
O freio motor é uma técnica que usa o motor para desacelerar o carro. Isso pode ajudar a economizar combustível, pois o freio motor não requer o uso dos freios, que geram calor e podem danificar as pastilhas de freio.
O freio motor é especialmente útil em descidas longas, pois ajuda a evitar o uso excessivo dos freios. Isso é importante, pois os freios podem superaquecer e se desgastar rapidamente se forem usados em excesso pode ter fazer perder dinheiro.
Para usar o freio motor, basta tirar o pé do acelerador e reduzir para uma marcha mais forte – normalmente a que você usaria na subida, para desacelerar o carro.
Fazer controle de embreagem pode te fazer perder dinheiro
O controle de embreagem é uma técnica padrão para quem dirige, mas o problema está no excesso do uso. Quando você usa o controle de embreagem com muita frequência, você está forçando a embreagem a trabalhar mais do que ela deveria, o que pode causar desgaste prematuro e até mesmo ntecipar em alguns milhares de quilômetro a necessidade de uma substituição.
Encher o tanque de combustível até a boca
Encher o tanque de combustível até a boca pode causar alguns problemas. O primeiro problema é que o canister pode ser danificado. O canister é um filtro de carvão que recebe os gases tóxicos do tanque de combustível para diminuir a sua nocividade. Se o canister receber combustível líquido, ele pode ser danificado e perder a sua função.
O segundo problema é que o combustível pode escorrer e manchar a pintura da carroceria. Também pode ser um risco de segurança, pois o combustível é inflamável. Por isso é importante encher o tanque só até desarmar a bomba.
Não ter os devidos cuidados com os pneus
Os pneus são uma das partes mais importantes de um carro. Eles são responsáveis por manter o carro em contato com a estrada e fornecer segurança e conforto ao motorista. No entanto, os pneus também podem ser um gasto significativo. Aqui estão algumas dicas que Roberto Falkenstein, consultor da área de tecnologias inovativas da Pirelli deu de como os pneus podem ajudar os motoristas a economizar dinheiro:
Foto: AutoPapo | Ernani Abrahão
  • Calibre os pneus regularmente. Pneus mal calibrados podem aumentar o consumo de combustível em até 3%. Para fazer isso, basta usar um calibrador de pneus e garantir que a pressão de ar esteja dentro da faixa recomendada pelo fabricante.
  • Escolha pneus com baixa resistência ao rolamento. Pneus com baixa resistência ao rolamento usam menos energia para se mover, o que pode economizar combustível. Para encontrar pneus com baixa resistência ao rolamento, verifique a etiqueta de eficiência energética que está presente em todos os pneus vendidos no Brasil. Ela indicará a resistência ao rolamento do pneu, que vai de G (pior) até A (melhor). Pneus com classificação A ou B podem economizar até 2% de combustível em relação a pneus com classificação G.
  • Faça o rodízio dos pneus regularmente. O rodízio dos pneus ajuda a manter o desgaste uniforme e pode prolongar a vida útil dos pneus. O rodízio deve ser feito a cada 5.000 km.
Desrespeitar o prazo da troca de óleo
O óleo do carro é responsável por lubrificar as peças do motor, protegê-las do desgaste e evitar o superaquecimento. Quando o óleo não é trocado no prazo, ele perde suas propriedades e não consegue mais desempenhar suas funções adequadamente.
Desrespeitar o prazo da troca do óleo pode causar graves problemas
Isso pode causar uma série de problemas como desgaste prematuro das peças, superaquecimento do motor e até a quebra dele.
O post 5 erros comuns que te fazem perder dinheiro com seu carro! apareceu primeiro em AutoPapo.
