O carro pode perder força conforme o tempo passa e você mal sente, por ser um processo gradual. Realizar manutenções simples pode fazer a vitalidade original de fábrica de volta ao veículo e melhorar o desempenho sem grandes gastos.
Não estamos falando de preparação ou modificações. Vamos trazer aqui alguns serviços que podem ser feitos em uma revisão que vão deixar o seu carro mais esperto. A melhora no desempenho não é para apostar corridas, e sim para ter mais segurança em ultrapassagens e agilidade no trânsito.
Velas novas farão a queima do combustível ser completa (Foto: Shutterstock)
As velas emitem uma centelha que é responsável pela queima do combustível. Quando estão gastas elas ficam fracas ou podem falhar, resultando em uma combustão incompleta.
Isso reduz o desempenho, aumenta o consumo, faz o carro emitir mais e criará mais depósitos de carbono. Trocar as velas por peças novas e dentro das especificações originais farão a queima do combustível ser completa e resolverá os problemas que citamos.
Usar velas de irídio poderá trazer um funcionamento melhor, mas elas são mais caras que as comuns. Em compensação, a durabilidade é maior, espaçando mais as trocas.
O filtro saturado irá restringir o fluxo de ar admitido (Foto: Shutterstock)
Uma modificação que é praticamente obrigatória nos carros preparados é colocar um filtro de ar com menor restrição. Esse componente serve para tirar impurezas do ar admitido pelo motor.
Em um carro original essa modificação não é tão vantajosa. Apenas trocar o filtro de ar saturado por um novo já ajudará a melhorar o desempenho e com um investimento baixo.
Fique atento ao prazo de troca do filtro de ar, pois ele pode ser abreviado se rodar por ambientes com muita poeira. Geralmente os fabricantes recomendam trocar a cada revisão ou a cada duas revisões.
O óleo de viscosidade maior que a correia irá gerar maior esforço no motor (Foto: Eduardo Rodrigues | AutoPapo)
Ainda existem muitos motoristas achando que sabem mais sobre o carro que a empresa que o projetou. Por isso colocam um óleo lubrificante de especificação diferente, “mais grosso”, pois funcionava nos carros antigos.
Adotar um óleo com viscosidade maior em um motor aumentará o esforço para o funcionamento, pois as galerias e tolerâncias foram projetadas pensando no lubrificante original. Isso resultará em desempenho pior e consumo maior.
Usar o óleo lubrificante na especificação original garante o funcionamento adequado do motor. E não precisa se preocupar com a durabilidade, o projeto levou isso em consideração também.
Bons pneus irão melhorar o desempenho em piso seco e no molhado (Foto: Continental | Divulgação)
Adianta nada o motor está em perfeito estado se essa força não for passada para o solo adequadamente. Os pneus são essenciais para o desempenho do carro e para a segurança dos ocupantes.
Usar pneus gastos reduz a aderência, ele não vira um slick de Fórmula 1 após acabar os sulcos. Se ainda tiver sulcos mas a borracha estiver ressecada, a aderência será baixa em todas as situações.
Colocar pneus muito baratos e de baixa qualidade também prejudica o desempenho. O ideal é não economizar na borracha e usar sempre modelos de primeira linha dos fabricantes mais tradicionais.
Um pneu bom irá fornecer arrancadas mais seguras, mais aderência em curva e será mais seguro em pisos molhados. Geralmente os modelos de primeira linha também oferecem maior durabilidade e têm composto que reduz a rolagem, para ajudar no consumo.
Amortecedores gastos farão a carroceria se movimentar mais, prejudicando acelerações e a estabilidade em curvas (Foto: Renault | Divulgação)
Quando o carro está com amortecedores estourados há um movimento excessivo da carroceria. Em arrancadas, por exemplo, a frente poderá levantar mais, reduzindo o atrito dos pneus com o solo. Isso prejudica o desempenho.
Também existe a consequência mais comum dos amortecedores ruins prejudicar o desempenho, que é reduzindo a estabilidade em curvas. Trocá-los por peças novas deixará a condução mais segura.
As vezes só é preciso colocar um combustível que não esteja batizado para melhorar o desempenho (Foto: Shutterstock)
O carro está com a manutenção em dia mas perdeu desempenho de forma repentina? Tente abastecer em um posto confiável, mesmo sendo mais caro, isso poderá resolver o problema.
Usar combustível adulterado vai prejudicar o desempenho do carro, aumentar o consumo e poderá danificar componentes do motor. Gastar um pouco mais na hora de encher o tanque poderá ser recompensado com o consumo menor e evita idas não programadas a oficina.
Em carros movidos apenas a gasolina é preciso ter mais cuidado na hora de abastecer. Hoje é comum “batizar” o combustível com mais etanol que os 30% regulamentados por lei. Isso não afeta os motores flex, mas aqueles que usam apenas gasolina ou etanol terão problemas de funcionamento e perda de desempenho.
- Como melhorar o som do seu carro sem perder a garantia
- 5 peças de carro que não valem a pena economizar
- Luz do óleo acesa no painel: o que significa?
1. Trocar as velas
2. Olhou o filtro de ar?
3. Use o óleo lubrificante correto
4. Pneus também afetam o desempenho
5. Amortecedores
Bonus: combustível
