A incrível maracutaia do óleo grosso para esconder necessidade de retífica
Uma das maracutaias possíveis ao se vender um carro usado é disfarçar um problema do motor que está queimando muito o óleo.
Um dos motivos da queima exagerada do óleo está nos pistões ou por uma folga excessiva em relação ao cilindro, ou porque tem algum anel quebrado.
O óleo passa então para a câmara de combustão, lá no alto, e vai ser queimado junto com o combustível.
E um paliativo para evitar de se abrir o motor e ter uma baita despesa na retífica é colocar um óleo com maior viscosidade. Óleo mais grosso. Em vez de 5W30 coloca-se o 10W40, 20W50 ou 60 e está feita a maracutaia.
O post A incrível maracutaia do óleo grosso para esconder necessidade de retífica apareceu primeiro em AutoPapo.
