Acha seu carro baixo? Esse Golf é tão rebaixado que o dono precisa tirar uma roda para abastecer o tanque
A customização no automóvel é algo controverso e que gera muita discussão. Enquanto estudos e fabricantes afirmam que, quando feitas de forma exagerada, podem comprometer a segurança do motorista e de terceiros, quem é adepto à prática contra-argumenta dizendo que “o carro é meu, e eu faço o que eu quiser.”
No Brasil, essas customizações estão presente desde os caminhões com traseiras arqueadas, aos carros com perfil de roda alterado da maneira equivocada e exageradamente rebaixados. Mas esse não é um costume praticado apenas nas terras Tupiniquins.
Um grande exemplo de modificação que passou dos limites foi do TikToker Dante. Ele abaixou tanto a suspensão do seu Golf que as rodas, com parâmetros igualmente irregulares, são colocadas na diagonal, com metade dela posicionada dentro do arco. E Isso trouxe um grande problema.
Além da estética questionável, a roda traseira direita do Golf ocupou o espaço onde normalmente fica o gargalo de abastecimento, responsável por transportar o combustível da entrada até a boca do tanque. Por isso, Dante precisou se reinventar para conseguir abastecer o Golf.
A solução encontrada por ele foi, ao abastecer, suspender o carro para retirar a roda traseira direita. Com isso, uma mangueira é encaixada na boca do tanque e pode ser abastecido através do bico de abastecimento da bomba de combustível. Após completar o tanque, o que restou do gargalo de abastecimento é “vedado” com uma fita adesiva.
Riscos de circular com o Golf modificado
Essa customização foi extrema até para os adeptos à essa prática. Nos comentários do vídeo no TikTok, alguns usuários recomendaram o roteamento do gargalo de enchimento na área do porta-malas para facilitar o acesso. No entanto, Dante teria mais um problema: isso poderia liberar vapores de combustível na cabine, que são nocivos à saúde e podem provocar incêndios.
A melhor saída é instalar uma célula de combustível adequadamente projetada no porta-malas. Contudo, esse projeto não é barato e dificilmente seria algo viável para um carro que tem tantas dificuldades para circular.
Somado a esse problema está a vedação do tanque de combustível com uma simples fita adesiva. Realizado dessa forma, o Golf fica sujeito a vazamento de combustível e, possivelmente a incêndios, principalmente se as rodas entrarem em atrito com algum componente e gerar excesso de calor.
O post Acha seu carro baixo? Esse Golf é tão rebaixado que o dono precisa tirar uma roda para abastecer o tanque apareceu primeiro em AutoPapo.
