Água pode contaminar lubrificantes, comprometer o câmbio e causar danos internos que só aparecem dias ou semanas depois
Enfrentar uma rua alagada pode trazer consequências para o carro que vão muito além de falhas elétricas. Mesmo quando o veículo consegue atravessar a água e continua funcionando normalmente, componentes mecânicos podem ter sido comprometidos, com problemas que aparecem apenas dias ou semanas depois.
Segundo a Promax Bardahl, os principais pontos de atenção incluem o sistema de lubrificação, o motor, o câmbio, os rolamentos e a injeção eletrônica. Por isso, depois de passar por uma área inundada, o motorista não deve considerar que está tudo bem apenas porque o veículo voltou a rodar.
De acordo com Arley Silva, gerente de engenharia e sucesso do cliente da Promax Bardahl, a água pode penetrar em diferentes sistemas e comprometer peças essenciais. O executivo ainda conta que uma avaliação preventiva é importante para identificar danos antes que eles evoluam para falhas graves.
E agora?
Um dos principais riscos está no sistema de lubrificação. Quando a água entra no motor e se mistura ao óleo, mesmo em pequenas quantidades, pode haver comprometimento do filme lubrificante responsável por reduzir o atrito entre as peças metálicas.
Desse modo, aumenta o risco de desgaste prematuro dos componentes internos. Em situações mais graves, o problema evolui para o travamento do motor, elevando os custos de manutenção.
Outro dano possível é o chamado calço hidráulico, que ocorre quando a água entra na câmara de combustão. Como o líquido não pode ser comprimido como a mistura de ar e combustível, sua presença provoca danos severos durante o funcionamento do motor, incluindo o empenamento de bielas e a quebra de componentes internos. Os sistemas de admissão de ar e a injeção eletrônica também merecem atenção. Se a água for aspirada pelo motor, sensores e atuadores podem apresentar falhas, prejudicando o desempenho do veículo.
Cuidado com câmbio, rolamentos e fluidos
Os efeitos de um alagamento não se restringem ao motor. Dependendo da altura da água e das condições da travessia, o líquido pode atingir o câmbio e os rolamentos. Assim, a lubrificação é comprometida e até favorece no processo de corrosão.
A contaminação dos fluidos desses sistemas reduz sua capacidade de proteger engrenagens e componentes internos. Com o passar do tempo, isso provoca ruídos, falhas mecânicas e despesas elevadas com manutenção. O fato de o carro continuar funcionando após a travessia não elimina esses riscos. Como alguns problemas não apresentam sinais imediatos, a inspeção em uma oficina é importante para verificar possíveis danos e evitar que a situação se agrave.
O que verificar depois de atravessar uma área alagada?
- Óleo do motor: verificar se houve contaminação por água.
- Fluidos da transmissão e dos freios: avaliar as condições dos líquidos e a necessidade de intervenção.
- Sistema de admissão: conferir se houve entrada de água.
- Sensores e módulos eletrônicos: verificar o funcionamento dos componentes.
Em períodos de chuvas intensas, a orientação é evitar ruas alagadas sempre que possível. Por fim, se o veículo já enfrentou uma inundação, a avaliação preventiva ajuda a identificar danos que poderiam passar despercebidos e comprometer sua durabilidade.
The post Alagamentos podem causar danos silenciosos aos carros appeared first on Revista Carro.
