Altas temperaturas quebram asfalto e Corolla voa
O verão chegou no hemisfério norte, e os problemas com as ondas de calor já começaram a surgir. Essas temperaturas não são difíceis só para a população, já que a infraestrutura urbana também tem sofrido com essa alta. Um vídeo que viralizou nas mídias sociais e mostra o ‘voo’ de um Toyota Corolla é prova disso.
As imagens mostram um pedaço de asfalto de uma avenida ‘explodindo’ e envergando para fora devido ao calor extremo. A região centro-oeste dos Estado Unidos, onde aconteceu o caso, está passando por uma forte onda de calor, com temperaturas que chegam aos 42 °C.
Isso acontece porque objetos e superfícies passam por um fenômeno conhecido como dilatação térmica, que consistem em sua dilatação ou encolhimento ao enfrentar variações de temperatura. Entretanto, quando essa variação é muito brusca, casos como o do vídeo acontecem.
Na cidade de Cape Girardeau, no Missouri, o calor foi tão intenso que o asfalto da Seimers Drive levantou criando uma espécie de lombada de 45 cm de altura.
O que chamou atenção na gravação, e fez com que viralizasse nas redes sociais, foi o fato de um Toyota Corolla estar transitando pela via bem na hora que a explosão aconteceu. Sem tempo para reagir o motorista não conseguiu frear e “voou” com seu carro por alguns instantes.
O momento foi gravado por um pedestre que já estava mostrando o defeito na via. O local já estava sinalizado com cones e alertas de tráfego, pois uma pequena elevação e rachadura já eram visíveis.
O Corolla seguiu sua viagem normalmente, mas provavelmente com uma visita ao mecânico em seu futuro próximo para avaliar possíveis danos no para-lamas e componentes internos.
Especialistas apontam que o asfalto incha devido ao acúmulo de umidade no subsolo e à falta de juntas de dilatação eficientes. Isso ocorre com certa frequência no verão, devido a elevação de temperatura, mas esse caso foi fora do comum, segundo o Departamento de Obras Públicas local.
O verão norte americano costuma ser intenso em alguns estados, além do Missouri, Illinois, Indiana e Kentucky também enfrentam problemas com altas temperaturas.
