Ar-condicionado em carros antigos: o investimento realmente vale a pena?
Comprar um carro sem ar-condicionado em um país como o Brasil pode ser uma verdadeira dor de cabeça para o motorista. Seja em períodos de temperatura mais elevada, ou no inverno – que acabamos de adentrar – o equipamento pode ser crucial para regular a temperatura no habitáculo e permitir uma viagem mais confortável com a família e amigos.
Atualmente, o ar-condicionado não chega a ser exatamente um luxo, e praticamente todos os veículos já saem com ele de fábrica. No entanto, existem alguns modelos mais ‘pelados’, até de alguns anos atrás, que o dispositivo não estava presente. E para esses motoristas a situação, infelizmente, não é das melhores.
É bem verdade que o sistema pode ser instalado no carro em empresas especializadas. No entanto, esse trabalho nem sempre vai ser vantajoso para o dono do veículo. Por isso, é preciso levar alguns pontos em consideração para saber se a aquisição realmente é válida.
Isso porque o investimento, geralmente, não retorna para o proprietário no momento da revenda. Isso porque, para começar, o custo de uma instalação e de mão de obra, atualmente, gira no entorno dos R$ 5 mil – podendo ser até mais durante o verão. No entanto, é importante registrar que procedimento é seguro, já que não existe compressor de ar-condicionado “paralelo”.
O serviço pode ser feito na própria concessionária das montadoras (embora nem todas ofereçam esse trabalho), ou em lojas especializadas, e, normalmente, sempre tem um ano de garantia.
Até aí, tudo bem. Mas também existem algumas desvantagens na hora de instalar o ar-condicionado, e a primeira delas é a forma como o item é colocado no veículo. Para isso acontecer, o painel precisa ser completamente desmontado e o cofre do motor precisa passar por algumas adaptações.
E por melhor que o profissional seja, esse trabalho acaba alterando as condições originais do veículo e pode ser que ele não volte a ser como antes. E para piorar, embora o serviço contratado seja excelente, o ar-condicionado nunca fica igual ao do carro que já sai de fábrica com o equipamento instalado.
Ademais, dependendo do valor do carro, a instalação também fica inviável, visto que o valor investido pode acabar não sendo recuperado na revenda.
Ar-condicionado gera mais gastos para o motorista
O filtro do ar-condicionado é um dos itens que exigem manutenção (Foto: Adobe Stock)
Não basta instalar o ar-condicionado no carro e deixá-lo por lá abandonado, uma vez que o sistema precisa de manutenção – tanto por questões de bom funcionamento quanto de saúde.
A limpeza deve ser feita de acordo com o uso do veículo, já que depende de onde ele roda, por exemplo. Caso seja um carro que anda em estrada com pó de minério, ou que transporta produtos com cheiros fortes, a exigência da manutenção é maior, de pelo menos uma vez por ano.
O serviço para manter o ar-condicionado bem conservado e funcionando de forma legal é preciso fazer a troca do filtro, limpar todo o sistema, desobstruir as tubulações e conferir a pressão do gás – embora nem todos esses passos precisem ser realizados em todas as manutenções.
A higienização pode custar algo próximo dos R$ 150, enquanto a recarga do gás, quando necessária, é na casa dos R$ 180. No caso de vazamentos que exigem mais cuidados, o valor pode ser um pouco mais salgado: R$ 500.
Além disso, é preciso lembrar que ao acionar o sistema, o motor do carro perde um pouco de força, o que resulta em menos rendimento e maior consumo de combustível.
Quando a instalação do ar-condicionado vale a pena
Embora os inúmeros gastos a mais, e o possível ‘prejuízo’, a instalação pode sim, ser algo vantajoso para o motorista. No entanto, ele precisa levar em conta quanto tempo vai ficar com o veículo.
Caso seja um modelo que pretenda vender em breve, nem cogite essa adaptação. Mas se não tem pretensões de vendê-lo ou espera ficar com ele por mais alguns anos, o investimento é válido.
O post Ar-condicionado em carros antigos: o investimento realmente vale a pena? apareceu primeiro em AutoPapo.
