Ar quente aumenta consumo?
Leitor do nosso AutoPapo quer saber se, assim como aumenta o consumo de combustível ao se ligar o ar condicionado, existe esse mesmo acréscimo ao se aciona o ar quente nos dias mais frios.
A resposta é não!
Não há um aumento do consumo de combustível pois o ar quente tem origem no sistema de refrigeração do motor. Ele se utiliza de seu líquido que trabalha sempre em temperaturas mais elevadas. E que é desviado para o interior do carro (sob o painel) e irradia o calor para elevar a temperatura interna.
Ou seja, esse líquido está sempre circulando, basta desviá-lo para dentro do carro.
Ao contrário do ar frio para refrigerar o interior do carro, que é gerado por um compressor, acionado pelo motor e que, por isso, interfere no consumo de combustível.
O post Ar quente aumenta consumo? apareceu primeiro em AutoPapo.
