Ar quente gasta mais combustível como o ar-condicionado?
Afinal, quando se liga o ar quente para se esquentar o interior do carro, existe um aumento de consumo?
E essa pergunta é obviamente a propósito de se ligar o ar-condicionado para esfriar o interior do automóvel. Porque, neste caso, existe um aumento do consumo de combustível. Pois o compressor do equipamento de ar-condicionado é acionado pelo motor, então ele rouba uma certa potência, o que significa aumento de consumo.
E no caso do ar quente? Aí não existe aumento do consumo de combustível, pois este ar quente é gerado pelo sistema de arrefecimento do motor. Para evitar o seu superaquecimento.
Então, tanto faz o motorista acionar ou não o comando de ar quente, que ele será sempre gerado pelo motor.
O post Ar quente gasta mais combustível como o ar-condicionado? apareceu primeiro em AutoPapo.
