As vantagens de usar gasolina aditivada no seu carro
A preocupação da Gulf com a saúde e eficiência dos automóveis ultrapassa um século e vai além, incluindo em sua linha de produtos a qualidade da gasolina aditivada disponível nos nossos postos. Você sabe por quê? Bem, esse tipo de combustível auxilia na boa manutenção do motor e garante a redução da emissão de gases do efeito estufa.
A gasolina aditivada, como o próprio nome sugere, é enriquecida com diversos aditivos. Suas substâncias atuam como detergentes e previnem o acúmulo de sujeira no sistema de combustível, melhorando assim o seu funcionamento.
A gasolina dos postos Gulf é produzida pelo Grupo Fit, refinaria responsável por um dos melhores combustíveis do país, a única gasolina aditivada de série no território. Além da fórmula exclusiva de aditivos, ela é submetida a um processo de desenvolvimento e testes de longa duração para garantir sua qualidade e desempenho excepcionais.
Para que serve e quais são os benefícios da gasolina aditivada
Elaborada para manter o motor mais limpo, a gasolina aditivada auxilia na redução do atrito entre as peças internas do sistema de combustível, prevenindo a formação de resíduos no tanque do veículo.
A limpeza se estende aos bicos da injeção eletrônica e ao seu efeito anticorrosivo, que minimiza a deterioração das peças metálicas e contribui até mesmo para a eliminação gradual das impurezas acumuladas na estrutura de combustão.
Com um sistema livre de acúmulos, ocorre uma queima de combustível mais eficiente, resultando em benefícios para a economia de seu consumo e a redução do impacto ambiental.
Especialistas sugerem que o uso frequente da gasolina aditivada ajuda na manutenção do motor do carro e seus componentes mais limpos, uma vez que essa é uma das funções dos detergentes presentes na fórmula.
Para os proprietários de oficinas automotivas, o uso prolongado de gasolina sem aditivos torna necessária manutenções mais frequentes após muita rodagem. A necessidade de abrir peças para limpeza diminui com os benefícios vindos do combustível aditivado.
Qual é a diferença de preço entre a gasolina aditivada e a comum?
Muitos motoristas se questionam sobre a escolha entre a gasolina aditivada e a comum quando chegam a um posto, e as dúvidas em relação a esse tipo de combustível, bem como o valor exibido na bomba, podem afastá-los do abastecimento aditivado.
A fórmula da gasolina aditivada é enriquecida com elementos, tecnologias e matéria-prima que requerem estudos e profissionais altamente capacitados para garantir a qualidade necessária do produto. Isso normalmente resulta em um custo um pouco mais elevado em comparação com o combustível padrão.
A gasolina dos postos Gulf é a única opção comum aditivada de série, recebendo aditivos detergentes e dispersantes durante o processo de fabricação. Ela chega aos postos já aditivada, com a vantagem de ser vendida ao preço da gasolina comum, apesar de ter 10 vezes mais poder de limpeza do que os concorrentes.
Além da gasolina aditivada na produção, o Grupo Fit também fabrica e fornece a gasolina FIT | UFC super aditivada, que recebe uma segunda aplicação de aditivos antioxidantes e anticorrosivos, caracterizada pela sua coloração verde, comum a combustíveis desse tipo.
Em síntese, tanto a gasolina comum quanto a gasolina aditivada dos postos Gulf possuem aditivos que oferecem maior limpeza e proteção aos componentes do veículo, possibilitando uma combustão mais limpa para o seu carro e uma melhor performance para o motor.
O post As vantagens de usar gasolina aditivada no seu carro apareceu primeiro em Motor Show.
