Avaliação: Como anda o Volkswagen Polo Highline com o novo motor turbo
Caso você julgue um carro por números de ficha técnica, a linha 2023 do Volkswagen Polo ganhou um transplante de coração, agora oferecendo até 116 cv de potência e 165 Nm (16,8 kgfm) de torque. Trata-se do propulsor 170 TSI do Up!, porém, atualizado e conectado ao câmbio automático de seis velocidades.
Vamos direto ao ponto, pois apesar dos 12 cv e 35 Nm (3,6 kgfm) a menos, o Volkswagen Polo não titubeia nas ultrapassagens quanto nas subidas mais íngremes por conta da força disponível desde os giros baixos. Mesmo assim, o fôlego é menor comparado ao antigo 200 TSI de até 128 cv e 200 Nm (20,4 kgfm), quando abastecido com etanol.
A mecânica de três cilindros trabalha em conjunto ao câmbio AQ160, o qual faz breves mudanças permitindo andar em grande parte do tempo, na cidade, com a quinta ou a sexta engatada. Indo para a estrada, dependendo da situação, são reduzidas duas ou três marchas para retomar o fôlego e as trocas sequenciais são efetuadas pela alavanca seletora ou pelas borboletas atrás do volante.
Volkswagen Polo Highline - Externas
1 of 29
A tonalidade vermelho Sunset cobra R$ 1.650. Ela apareceu pela primeira vez no Nivus e também é ofertada no T-Cross. Foto: Luís França (divulgação)
+ Volkswagen revela as primeiras imagens da versão de despedida do Gol
+ Volkswagen Polo: seguro do veículo poderá ser acionado pelo multimídia
Ao trafegar a 80 km/h, a agulha do conta-giros marca 1.750 rpm em sexta (a 100 km/h repousa nas 2.000 rpm) contribuindo no conforto acústico quanto no consumo. Aliás, durante a nossa convivência, o computador de bordo informou médias urbanas de 12,7 km/l e rodoviárias superiores a 18 km/l, bebericando o combustível vegetal.
O sistema Start-Stop desliga momentaneamente o motor nas breves paradas, como nos semáforos, em prol de reduzir o gasto com combustível e a emissão de poluentes. No entanto, ao religar a vibração do tricilíndrico é passada para o interior e outro pormenor vai para o funcionamento abrupto da transmissão automática nas manobras quanto nas balizas.
De outro modo, a dirigibilidade do Volkswagen Polo revela uma direção assistida eletricamente rápida ao esterço e conectada ao asfalto, assim como as suspensões bem calibradas filtram e absorvem muito bem as irregularidades do asfalto.
O design mudou pontualmente e, entre as novidades, a traseira recebeu o novo para-choque, as lanternas com a assinatura luminosa revista e o nome Polo ao centro da tampa do porta-malas. Foto: Luís França (divulgação)
Elas adotam arquitetura MacPherson à frente e eixo de torção atrás garantindo o conforto dos ocupantes e um bom controle da carroceria nas curvas contornadas mais rapidamente. Os pneus Pirelli Cinturato P7 possuem medidas 195/55 e deixam o rodar suave, mas a dianteira raspa com facilidade nas lombadas e nas valetas.
Em busca de uma valor mais competitivo diante os rivais Chevrolet Onix e Hyundai HB20, por exemplo, o Volkswagen Polo perdeu alguns equipamentos. Um deles está na inclusão dos freios traseiros a tambor de 228×42 mm em substituição aos discos sólidos. No entanto, como também ocorre no Chevrolet Tracker, o conjunto é bem dimensionado para o peso/desempenho e garantem frenagens eficientes.
Visual mudado
O exterior do Volkswagen Polo trouxe atualizações atribuindo o visual do modelo europeu, com os novos para-choques sem as luzes auxiliares, a grade do radiador redesenhada, os faróis de LED/lanternas com assinatura luminosa mudada e as rodas de liga leve de 16” (antes, era de 17” na configuração Highline).
Volkswagen Polo Highline - Detalhes
Os faróis de Led estão disponíveis desde as versões mais básicas. Foto: Luís França (divulgação)
As rodas são de 16". Foto: Luís França (divulgação)
Por dentro, os bancos inteiriços são inspirados no Polo GTS e acomodam muito bem o corpo, com a ergonomia evidenciada pelos comandos bem localizados à mão, a coluna de direção regulável em altura/profundidade, além do carregador de smartphone por indução, do quadro de instrumentos totalmente digital Active Info Display de 10,25”, das quatro saídas USB-C (duas frontais e duas traseiras) e do multimídia VW Play de 10,1” com Android Auto/Apple CarPlay sem fio. O ar-condicionado Climatronic com comandos táteis é de apenas de uma zona.
Uma atenção especial foi dada aos acabamentos, agora com as portas revestidas em tecido e a faixa central do painel texturizada. O volante é o mesmo empregado na dupla Nivus e Taos, só que o Volkswagen Polo não traz os assistentes à condução. Há apenas o trivial controlador de velocidade (Cruise Control).
Volkswagen Polo Highline - Internas
Quem viaja atrás dispõem de espaço para as pernas/joelhos graças ao entre-eixos de 2,566 m, sendo maior frente ao Chevrolet Onix (2,551 m) e o Hyundai HB20 (2,530 m). O porta-malas do VW é de 300 litros (mesma capacidade do Hyundai) e superior aos 275 litros do Chevrolet.
A tampa do compartimento de bagagens trouxe a inscrição Polo ao centro, como no Nivus, no T-Cross e no Taos, mas a abertura é realizada só pela chave ou pelo comando no multimídia VW Play.
Já em segurança, a lista contempla quatro airbags (dois dianteiros e dois laterais), controles eletrônicos de estabilidade/tração, distribuição eletrônico de frenagem, bloqueio eletrônico do diferencial, sensores de chuva e crepuscular, assistente de partida em rampas, sistema de frenagem automática pós-colisão e isofix para fixação de bancos infantis.
[/HR]
FICHA TÉCNICA
VOLKSWAGEN POLO HIGHLINE 170 TSI
Preço inicial:
R$ 109.990
Carro Avaliado: R$ 111.640
Novo Volkswagen Polo Highline 170 TSI
Motor:
três cilindros em linha 1.0, 12V, turbo, injeção direta
Cilindrada: 999 cm3
Combustível: flex
Potência: 109 cv (g) e 116 cv (e) a 5.000 rpm
Torque: 165 Nm de 1.750 a 4.250 rpm (g) e 165 Nm entre 1.750 e 4.500 rpm (e)
Câmbio: automático, seis marchas
Direção:
elétrica
Tração: dianteira
Dimensões: 4,074 m (c), 1,751 m (l), 1,471m (a)
Entre-eixos: 2,566 m
Pneus: 195/55 R16
Porta-malas: 300 litros
Tanque: 52 litros
Peso: 1.146 kg
0-100 km/h: 11s1 (g) e 10s5 (e)
Vel. máxima: 189 km/h (g) e 192 km/h (e)
Consumo cidade: 12,1 km/l (g) e 8,4 km/l (e)
Consumo estrada: 14,9 km/l (g) e 10,5 km/l (e)
Emissão de CO2: 101 g/km
Nota do Inmetro: B
Classificação na categoria: B (Médio)
+ GP de São Paulo 2023: vendas dos ingressos começam nesta semana
+ Avaliação: Ford Bronco Sport é SUV de verdade e vale o que custa
+ GP de São Paulo 2023: vendas dos ingressos começam nesta quarta (16)
+ Toyota Prius: 5ª geração do híbrido tem painel solar e fica mais ‘atraente’
O post Avaliação: Como anda o Volkswagen Polo Highline com o novo motor turbo apareceu primeiro em Motor Show.
