Avaliação: Fiat Cronos Drive 1.3 Manual é rara opção entre sedãs compactos
Motor com 107 cv aspirado foge do comum e tem consumo de até 12 km/l
O Fiat Cronos 2026 passou por atualizações no design e na lista de equipamentos recentemente, mantendo o foco na eficiência e no custo de operação, ou seja, sendo indicado para frotistas e também para querem quer um algo mais do que um carro 1.0. A linha agora conta com versões equipadas com o motor 1.3 Firefly flex, e no caso da configuração Drive 1.3 Manual, o sedã mantém a transmissão manual de cinco marchas e preço sugerido de R$ 112.490.
Design
A grade frontal adota novo acabamento com elementos verticais conectados aos faróis, que agora utilizam iluminação em LED nas versões com motor 1.3. Na traseira, o para-choque traz frisos verticais e as lanternas receberam novo preenchimento interno em LED, mantendo as setas halógenas. Todas as versões passam a contar com rodas redesenhadas e retrovisores externos em preto brilhante.
Interior e conectividade
O revestimento interno escurecido passa a ser item padrão. A central multimídia com tela sensível ao toque de 7 polegadas continua disponível em toda a linha e agora oferece espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. A interface apresenta melhor definição de imagem e a câmera de ré também teve aprimoramento. O painel mantém o layout com porção central digital, volante multifuncional e multimídia em posição flutuante.
Uma mudança ainda necessária é a inclusão de porta USB-C, já que o modelo segue com apenas uma entrada USB-A.
Motorização e desempenho
O Cronos 2026 utiliza o motor 1.3 Firefly flex, que entrega 107 cv e 13,2 kgfm de torque com etanol. Nesta versão manual, o câmbio é de cinco marchas, priorizando o equilíbrio entre desempenho urbano e consumo. Em teste com etanol, o Cronos registrou média de 9,7 km/l na cidade e 12 km/l na estrada, valores condizentes com a proposta de eficiência do conjunto.
Equipamentos
Entre os principais itens de série, o Fiat Cronos Drive 1.3 Manual oferece direção elétrica progressiva, ar-condicionado com filtro antipólen, sistema Hill Holder para assistente de partida em rampa, chave presencial com partida por botão, controle eletrônico de aceleração Drive by Wire, airbags duplos para motorista e passageiro, freios ABS com EBD dentro do sistema High Safety Drive, sinalização de frenagem de emergência (ESS), sistema Follow Me Home, fixações Isofix para cadeirinhas infantis, sistema de partida a frio sem tanque auxiliar (HCSS), quadro de instrumentos de 3,5” com tela multifuncional em TFT, regulagem manual de altura do facho dos faróis, pneus 185/60 R15, entre outros.
Conclusão
O Fiat Cronos Drive 1.3 Manual 2026 mantém o foco em eficiência e praticidade, combinando motor conhecido pelo baixo consumo com manutenção simples e ampla rede de assistência. As melhorias visuais e de conectividade reforçam a atualização da linha, consolidando o modelo como uma das principais opções entre os sedãs compactos com câmbio manual para quem roda muito pelos grandes centros urbanos.
The post Avaliação: Fiat Cronos Drive 1.3 Manual é rara opção entre sedãs compactos appeared first on Revista Carro.
