Bajaj Dominar NS 400z ou D 400: qual a diferença?
A Bajaj acabou de lançar sua 6ª moto no mercado brasileiro, desta vez mais uma 400 chamada de Dominar NS 400z. Ela é irmã da sua campeã de vendas Dominar D 400, mas chega com uma proposta diferente.
A Naked muda no estilo de pilotagem. Enquanto a D 400 é uma street touring de pequena capacidade, essa é uma mini esportiva sem carenagem, porém também existem diferenças (mesmo que sutis) nos equipamentos e no nível de tecnologia.
A Bajaj Dominar NS 400z si diferencia também por ter DRL (Foto: Bajaj | Divulgação)
Mesmo portando o mesmo motor monocilíndrico de 373,27 cm³ a D 400 atinge seu torque máximo um pouco antes, sendo 3,569 Kgf.m à 6.500 rpm, enquanto a NS 400 chega a mesmo força, porém com 7.000 rpm. No quesito potência elas são iguais: 40 CV à 8.800 rpm.
Ainda que tenham o mesmo motor, o comportamento talvez seja o que mais difere uma moto e outra. A nova Bajaj Dominar NS 400z conta com quatro modos de pilotagem: Sport, Rain, Road e Offroad.
  • Esta vantagem sobre a irmã mais velha permite que cada um deles ajuste potência, torque e tração para a condução mais indicada no tipo de tempo ou terreno.
Importante destacar também que a Bajaj Dominar NS 400z possui controle de tração, diferente da 400 mais antiga.
Trazendo as dimensões, a nova naked é menor que a Dominar D 400 em todos os aspectos. Comprimento, altura, largura e entre eixos são menores. Ajustes relativamente simples que também podem ser entendidos pela falta de protetores de mãos, bolha dianteira e outros. Essas características revelam a intenção de Dominar NZ 400z em ser uma moto mais rápida.
Outra coisa que muda com tudo isso é o peso. A NS 400z é 18 kg mais leve que a D 400. Além da falta dos equipamentos citados, isso é influenciado pelo tanque, que tem 2 L menos.
  • O pneu traseiro da NS 400z é mais fino que o da D 400.
No painel, além dos modelos de pilotagem, a mudança também é nítida. Aqui a nova moto perde para a Dominar D 400, uma vez que conta com um LDC recheado de informações. Tantas que até atrapalham na identificação dos números. Na 400 antiga tudo fica mais bem disposto e fácil de ler.
Por fim, tudo isso revela a real intenção de cada uma. Mais leve e equipada para rodar, a NS 400z é um modelo voltado para o trânsito urbano e uma viagem de fim de semana. Já a Dominar D 400 pode ser encarada como aquela guerreira mais pesada e ergonômica que também se dá bem nas cidades, mas encara melhor as estradas.
Ficha técnica:
ComponenteBajaj Dominar D400Bajaj NS 400z
MotorMonocilíndrico DOHC, 4 tempos, refrigerado a líquido, 1 vela e 373,27 cm³Monocilíndrico DOHC, 4 tempos, refrigerado a líquido, 1 vela e 373,27 cm³
Potência Máxima40 CV à 8.800 rpm40 CV à 8.800 rpm
Torque Máximo3,569 Kgf.m à 6.500 rpm3,57 kgf.m à 7.000 rpm
Embreagem——————–Assistida e Deslizante
Transmissão6 velocidades6 velocidades
Sistema de PartidaElétricaElétrica
CombustívelGasolinaGasolina
Modos de Pilotagem——————–Sport, Rain, Road e Offroad
Bateria12V 8 Ah VRLA12V 8 Ah VRLA
FarolLED, AutoHeadlamp On (AHO)Full LED, Com DRL
Controle de Tração——————–Eletrônico
Carregador MóvelEntrada USBEntrada USB
Tanque de combustível13 litros12 litros
Comprimento x Largura x Altura2156 mm x 863 mm x 1243 mm1990 mm x 820 mm x 1057mm
Distância entre eixos1453 mm1344 mm
Distância mínima do solo157 mm165 mm
Altura do Assento——————–807 mm
Peso em Ordem de Marcha192 Kg174 kg
Suspensão Dianteira/CursoTelescópica com Garfo Invertido (USD) de 43 mm de cursoTelescópica com Garfo Invertido (USD) de 43 mm de curso
Suspensão Traseira/CursoMonochoque com NitroxMonochoque com Nitrox
Freio Dianteiro/DiâmetroDisco com ABS E Ø320 mmDisco com ABS E Ø320 mm
Freio Traseiro/DiâmetroDisco com ABS e Ø230 mmDisco com ABS e Ø230 mm
Pneu Dianteiro110/70 – R17, 54S – Sem Câmara110/70 – R17, 54H – Sem Câmara
Pneu Traseiro150/60 – R17, 66S – Sem Câmara140/70 – R17, 66H – Sem Câmara
