Desgaste irregular dos discos está entre as possíveis causas de ruídos
Foto: Fremax/Divulgação
O sistema de frenagem é importante para a segurança do veículo. Por isso, é importante ficar atento aos sinais de desgaste desses componentes, que podem apresentar barulhos incomuns. “Ao observar ruídos na frenagem, é importante verificar se há desgaste irregular dos discos de freio, bem como a espessura mínima, conforme a especificação marcada no próprio disco”, afirma Leandro Leite, coordenador da Assistência Técnica Fremax.
Em alguns casos, se o disco estiver abaixo da espessura mínima recomendada, o atrito somado à alta temperatura, pode ocasionar alterações na superfície do componente, causando empeno e, algumas vezes, trincas. As superfícies de contato do disco com as pastilhas devem ser planas, uniformes e livre de trincas em ambos os lados.
Também, quando existem ruídos em tambores de freio pode ser por deformidade ou sujeira. “O contato entre as lonas e o tambor deve ser perfeito, a superfície não pode ter deformidades, e as dimensões devem estar dentro das especificações indicadas, desta forma haverá eficiência na frenagem sem a presença de ruídos”, ressalta Leite. Neste caso, a recomendação é fazer as verificações das medidas do tambor e, caso não seja necessário a substituição da peça, fazer a limpeza.
The post Barulhos no sistema de frenagem podem indicar problemas nos discos de freio, aponta especialista appeared first on Revista Carro.
