Bati o carro e o airbag não acionou; posso pedir indenização?
Uma dúvida frequente de nossos leitores é se pode cobrar indenização do fabricate após sofrer um acidente e os airbags não abrir. Apesar da pergunta ser simples, a resposta depende de muitas variáveis e o AutoPapo vai lhe ajudar a entender o motivo das bolsas infláveis não acionar.
Primeiramente é preciso saber quantos airbags o seu veículo possui. Desde 2014 é obrigatório ter os dois dianteiros. As bolsas laterais, instaladas nos bancos, estão se popularizando e já equipa modelos populares como o Renault Kwid. Já os de cortina e de joelho são reservados a carros mais equipados.
Em qual situação cada airbag é acionado
As bolsas dianteiras se abrem apenas em batidas frontais (Foto: Shutterstok)
Os airbags são dispositivos de segurança importante, mas não é em todo tipo de batida ou acidente que ele será acionado. A deflagração das bolsas depende de onde foi o impacto, a velocidade e o ângulo. A velocidade mínima para o acionamento e uma batida frontal contra objeto imóvel é de 30 km/h.
Em caso de batidas laterais, traseiras e até capotamento, os airbags dianteiros não serão acionados. Isso não é falha de projeto ou algo do tipo, nesse tipo de batida essas bolsas serão inúteis e o acionamento não afetaria na proteção.
Em batidas laterais e capotamentos quem irá proteger os ocupantes são as bolsas laterais e de cortina. Ou seja, se seu veículo tiver apenas o airbag duplo, sofrer uma batida lateral e ele não for acionado, não cabe culpar o fabricante pois o dispositivo não foi feito para tal tipo de batida.
O airbag deveria ter acionado e não foi
Durante esse mega recall dos airbags Takata, houveram casos onde a primeira fase foi apenas desativar as bolsas e mais tarde, quando chegassem os componentes, o proprietário deveria levar o carro para instalá-lo. Existem também proprietários que preferiram desativar o airbag, esses tiveram que assinar um termo de responsabilidade.
Se você comprou um carro usado que se envolveu nesse recall, consulte se a troca realmente foi feita ou se ele ficou apenas na primeira fase.
Em carros modernos o airbag é desativado caso o motorista ou passageiro não afivele o cinto. Como as bolsas são infladas em alta velocidade, uma pessoa sem cinto irá se de encontro com esse “estouro” e se machucar ainda mais. É importante lembrar que as bolsas são suplementares ao cinto.
O post Bati o carro e o airbag não acionou; posso pedir indenização? apareceu primeiro em AutoPapo.
