Blazer EV acerta rumo da Chevrolet entre carros elétricos
SUVs são carros pesados e mais ainda quando na versão elétrica em razão da elevada massa da bateria. Mas isso não faz muita diferença no novo Chevrolet Blazer EV que chega do México, isento do imposto de importação. Significa boa ajuda no preço — ainda não anunciado — com início das entregas no mês que vem. A intenção é colocá-lo em patamar abaixo de modelos elétricos alemães premium como Porsche Macan, BMW iX3 e próximo do também mexicano Ford Mustang Mach-E. Espera-se algo aquém dos R$ 500 mil.
Seu melhor ângulo está na dianteira com destaque para o painel preto que substitui a grade tradicional, além das rodas de 21 pol. Impressiona o seu porte: comprimento, 4.888 mm; largura 1.982 mm; altura, 1.657 mm e amplo entre-eixos de 3.094 mm. Dá para três adultos de porte alto sentarem no banco traseiro e ainda contarem com a comodidade do assoalho totalmente plano.
(Foto: Chevrolet | Divulgação)
Entretanto o porta-malas de 436 litros é um pouco menor que o de um sedã compacto como o Onix (469 litros). Explicação está no espaço ocupado pelo motor traseiro de 347 cv e 44,9 kgfm, que tem acoplado o redutor. Alcance médio, padrão Inmetro, de 481 km com bateria Ultium de 102 kWh com tempo de recarga até 3,5 vezes mais rápido, segundo a fábrica, sem informar esse tempo.
Console central alto traz muitos nichos para objetos (Foto: Chevrolet | Divulgação)
Porta-malas de 436 litros mostra que o foco não é viajar (Foto: Chevrolet | Divulgação)
Acabamento de primeira linha com bancos dianteiros firmes e de boa sustentação lateral. Ao sentar ou ao sair, o motorista não precisa procurar nenhum botão de energização, feita de forma automática. Grande destaque é a supertela multimídia de 17,7 pol. com sistema Google Built-in nativo que dispensa espelhamento de celulares, mas exige assinatura dos serviços. Até mesmo o acionamento dos faróis é feito pela tela central, pois lamentavelmente não há um interruptor.
Seletor do câmbio na coluna ajuda a librar espaço no console (Foto: Chevrolet | Divulgação)
O interior é bem acabado (Foto: Chevrolet | Divulgação)
Ar-condicionado mantém os comandos físicos (Foto: Chevrolet | Divulgação)
Central com Google nativo promete boa usabilidade (Foto: Chevrolet | Divulgação)
Espelho retrovisor interno com câmera de alta definição e o teto solar panorâmico completam o extenso pacote de equipamentos que inclui recarga por indução e por portas USB-C para baterias de telefones. Ainda há frenagem de emergência automática e alerta de ponto cego ao abrir as portas entre outros, além de três modos de condução.
Numa primeira avaliação da versão RS, no autódromo Capuava, em Indaiatuba (SP), o Blazer EV comprovou aceleração muito boa (0 a 100 km/h, em 5,8 s), comportamento em curvas exemplar e freios potentes. Também é possível calibrar o nível de regeneração da bateria ao levantar o pé do acelerador. Ao usar este recurso no máximo, dispensa acionar o pedal de freio em uma volta na pista sem grande preocupação em marcar tempo.
A tração é traseira e o motor produz 347 cv (Foto: Chevrolet | Divulgação)
O entre eixos de 3,09 m proporciona muito espaço (Foto: Chevrolet | Divulgação)
