Carroceria no estilo perua combina espaço para a família e esportividade
Texto: Murilo Santos
Fotos: Divulgação/BMW
Programado para ser apresentado ao público durante a corrida de 12 horas de Bathurst, na Austrália, o BMW M3 CS Touring será equipado com motor S58 de seis cilindros em linha de 3.0 litros com 550 cv, aumento de 20 cv em relação as versões Competition Touring. Essa potência é atingida em 6.250 rpm, com torque de 650 Nm, ou 66,3 kgfm, entre 2.750 e 5.950 rpm. A tração integral xDrive, em conjunto com o câmbio ZF-8HP, auxiliam o desempenho do modelo, que atinge os 100 km/h em 3,5 segundos.
Entre as melhorias no conjunto mecânico, estão o aumento da pressão de trabalho dos turbocompressores para 2,1 bar, além de ajustes específicos no gerenciamento eletrônico do motor. Adicionalmente, os coxins do motor têm o coeficiente elástico com maior rigidez, melhorando a conexão entre o powertrain e o chassi do veículo, aprimorando a responsividade dos movimentos do volante.
A tração integral também pode ter seu comportamento alterado. O modelo possui três modos, 4WD, modo normal da tração, 4WD Sport, que aumenta o torque transferido para o eixo traseiro, e 2WD, que deixa o modelo apenas com tração traseira, para a condução mais esportiva. Na parte externa, vários elementos são feitos em CFRP, ou plástico reforçado com fibra de carbono, para diminuir o peso e aumentar a resistência, como o capô, difusor dianteiro, entradas de ar do motor, capas dos espelhos retrovisores e difusor traseiro.
Internamente, o M3 CS Touring possui bancos conchas em carbono, além de paddle shifts em CRFP. Juntamente dos elementos externos, esses componentes ajudam a reduzir o peso em 15 kg quando comparado com o M3 Competition Touring com xDrive, além do opcional da barra de amarração dianteira para melhorar a rigidez torsional.
A produção será limitada, começando a ser entregue a partir de março de 2025 na Europa, Austrália, Japão e Coréia do Sul, entre outros. A edição especial será fabricada na mesma linha de produção das demais variantes do BMW M3 Sedan e BMW M3 Touring na fábrica do BMW Group em Munique. Não há previsão de vendas do modelo no Brasil.
The post BMW anuncia M3 CS Touring com ganho de 20 cv e melhorias de chassi appeared first on Revista Carro.
