Boris Responde #77 | Como é feito o teste de consumo do Inmetro? Carro na reserva gasta mais?
Você tem dúvidas? Boris Feldman responde! Toda semana, o jornalista e engenheiro responde as perguntas enviadas por vocês pelo email borisresponde@autopapo.com.br. Participe e se inscreva no nosso canal no YouTube e nos siga em nossas redes sociais (Facebook e Instagram).
Se você está pensando em comprar um seminovo, não deixe de conferir todo o seu histórico: passagem por leilão, indício de sinistro e restrições e impedimentos, entre outros itens. Para tanto, basta ter a placa do veículo e acessar a Olho no Carro (CLIQUE AQUI). Ganhe 25% de desconto com o cupom AUTOPAPO25.
Limpeza precentiva do motor com flush?
Estou pensando em fazer uma limpeza interna do motor, de maneira preventiva, com o flush. Como eu devo realizar essa limpeza? É seguro? (João Pedro Rijo)
Posso usar óleo com aditivação superior?
Na mudança de óleo, tenho receio de usar um com API superior e promover uma limpeza de borra e de depósitos antigos, a ponto de entupir o filtro e provocar danos. Procede? (Daniel de Carvalho)
Como é feito o teste de consumo do Inmetro já que, na prática, obtemos resultados bem diferentes dos informados? (Luis Antônio)
Carro se ‘acostuma’ com o motorista?
É verdade que o carro se acostuma com o modo de dirigir do dono? (Daniel Martins)
Deixo o motor ligado ou o desligo em congestionamentos?
Em um engarrafamento, é melhor ficar desligando e ligando o carro ou deixá-lo funcionando o tempo todo? (Davidson Paiva)
Esperar o ‘barulhinho’ da injeção eletrônica?
Precisamos esperar a injeção eletrônica antes de ligar o motor – aquele barulhinho que faz antes de ligar o carro? (Max Vinicius Monteiro)
Etanol em excesso na gasolina danifica o motor?
A porcentagem certa de álcool na gasolina é de 27%, mas há postos por aí com mais de 50%. Isso prejudica o motor de carros a gasolina? E para qual gasolina devo migrar? (Paulo Ricardo Kalazah)
Reparo de câmbio DSG da Volkswagen?
O que você acha do câmbio DSG de 7 marchas do Golf TSI? Se ele tem um problema crônico, a Volkswagen não deveria fazer o reparo sem ônus para o proprietário? (Cristiano Chaves)
Rodar só uma vez por semana prejudica o carro?
Tenho um Honda Civic 2014 e, devido à alta do combustível, só ando com ele uma vez por semana. Quero saber se isso prejudica a vida útil do carro. (Carlos Fagundes)
Carro na reserva gasta mais combustível?
É mito ou verdade que, ao andar com o carro na reserva, ele consome mais combustível do que quando o reservatório está cheio? (Ricardo Bataus)
Carro com plataforma de outro?
O que significa dizer que tal carro foi construído na plataforma de outro? (Francisco Sales)
Qual situação permite maior economia de combustível?
O que consome mais em uma subida: o motor em alto giro na terceira marcha, ou em baixo giro na quarta, sem ganhar potência, quase pedindo para reduzir? (Igor Arthur)
Por que falta de semicondutores afeta mais determinadas montadoras?
Por que algumas montadoras sofrem mais do que outras com o problema de semicondutores? Ou a falta de peças vai além dos chips e está afetando outras partes dos veículos? (Marcelo Goya)
O post Boris Responde #77 | Como é feito o teste de consumo do Inmetro? Carro na reserva gasta mais? apareceu primeiro em AutoPapo.
