Compacto elétrico com dimensões ampliadas e SUV com tração integral e 449 cv ampliam portfólio da marca chinesa
A BYD amplia sua linha de veículos elétricos com a chegada do Dolphin Special Edition e do Yuan Plus AWD. O compacto elétrico é vendido por R$ 159.990. Por sua vez, o SUV compacto, que ganhou tração integral e motorização de 449 cv, sai por R$ 269.990
O BYD Dolphin Special Edition é um hatch elétrico com 4.280 mm de comprimento, 1.770 mm de largura, 1.570 mm de altura e entre-eixos de 2.700 mm. O peso em ordem de marcha é de 1.485 kg, enquanto o porta-malas oferece capacidade de 250 litros.
O modelo utiliza tração dianteira, com motor elétrico de 177 cv e torque máximo de 290 Nm. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 8 segundos, e a velocidade máxima é de 160 km/h.
O Dolphin Special Edition ganhou apoio de braço central nos bancos traseiros, assim como saída de ar na segunda fileira e entradas USB-C e USB-A. O compacto segue com amplas telas no interior, sendo uma para o painel digital de 8,8 polegadas e outra multimídia com 12,8 polegadas, ambas integradas com sistema do Google. Ainda há um carregador de smartphone sem cabos de 50 kW. A BYD ainda equipa o modelo com seis airbags e ADAS nível 2.
A suspensão dianteira é do tipo McPherson e a traseira multilink. Os freios contam com discos ventilados na dianteira e discos na traseira. As rodas utilizam pneus 205/50 R17.
No conjunto energético, o Dolphin adota bateria do tipo Blade, com capacidade de 45,12 kWh. O carregamento pode ser realizado em corrente alternada (AC) de até 6,6 kW ou corrente contínua (DC) de até 80 kW.
Yuan Plus AWD
O BYD Yuan Plus AWD é um SUV elétrico com 4.455 mm de comprimento, 1.875 mm de largura, 1.615 mm de altura e entre-eixos de 2.720 mm. O peso em ordem de marcha é de 1.990 kg.
O porta-malas traseiro oferece 490 litros, além de compartimento dianteiro de 101 litros. As rodas utilizam pneus 215/55 R18.
O conjunto mecânico conta com tração integral, potência combinada de 449 cv e torque de 560 Nm. A aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em 3,9 segundos, e a velocidade máxima é de 200 km/h.
A suspensão utiliza arquitetura McPherson na dianteira e multilink na traseira, com freios a disco ventilados nas quatro rodas.
A bateria é do tipo Blade, com capacidade de 74,88 kWh. O carregamento suporta até 11 kW em corrente alternada (AC) e até 205 kW em corrente contínua (DC).
Entre os equipamentos, o modelo inclui sistemas de assistência à condução (ADAS) de nível 2, sete airbags, além de ter uma ampla multimídia, no caso de 15,6 polegadas, só que agora conta com o sistema Google. Ainda há carregador de smartphone sem fio, câmeras 360 graus, entre outros equipamentos.
The post BYD Dolphin Special Edition e Yuan Plus AWD chegam com preço a partir de R$ 159,9 mil appeared first on Revista Carro.
