Caixa de direção: saiba a diferença entre hidráulica e elétrica
A caixa de direção tem como função transmitir o movimento do volante às rodas. Mas existem dois tipos de caixa de direção – modelo setor e rosca sem fim, geralmente, usada em veículos antigos e alguns modelos de pesados, e outra do tipo pinhão e cremalheira, mais utilizada nos automóveis atuais e, mais leve e compacta, segundo informa Eduardo Guimarães, técnico da Nakata.
A caixa de direção pode contar com assistência, que pode ser hidráulica ou elétrica. “Na assistência hidráulica tem um sistema que é tocado pelo motor, ou seja, há uma correia no motor que toca uma bomba hidráulica, formando um circuito, e conforme se atua no volante ela faz multiplicação de forças para esterçar o veículo. Já na elétrica poupa energia já que não é tocado pelo motor e faz a multiplicação de forças por meio do atuador elétrico”.
Problemas na caixa de direção
A folga na caixa de direção pode trazer ruídos, além de imprecisão de demora na reposta do volante. “Ao virar o volante o movimento é transferido para a caixa de direção por meio da coluna, assim, a rotação é convertida e transferida para os braços, que controlam o posicionamento das rodas”, explica Guimarães.
+ Viagem de moto: confira 7 itens para revisar antes de pegar a estrada
+ Veja como verificar a pintura de um seminovo na hora da compra
+ Pintura do carro: veja as dicas para quem tem um pet
Assim como os outros componentes do veículo, Guimarães explica que a caixa de direção também sofre desgaste com o tempo de uso, por isso é importante que o motorista esteja atento. “Pode surgir folga na direção pelo desgaste do conjunto pinhão e cremalheira e também das buchas”, complementa.
Caso haja algum indício de anormalidade em algum dos componentes do sistema de direção, é importante procurar um mecânico de confiança já que o sistema é de extrema segurança no controle do veículo.
+ FlixBus inicia suas atividades com viagens de ônibus a partir de R$ 19,90
+ Range Rover Evoque volta a ser produzido no Brasil; veja os preços
+ Ferrari Testarossa (1987) de Elton John vai a leilão; veja os detalhes
+ Teste especial: VW Golf GTI 2022 e sua fórmula mágica (teste na pista e todas as gerações comparadas)
+ Avaliação: Volvo XC40 vira SUV elétrico com bom custo-benefício e pegada de esportivo
+ Avaliação: Fiat Pulse tem potencial para vender muito
+ Avaliação: ao volante do Jeep Compass Limited T270 2022
+ Vídeo: picape desgovernada cai em travessia de balsas em Cananéia (SP)
+ Triumph revela nova Tiger 1200, que virá ao Brasil
O post Caixa de direção: saiba a diferença entre hidráulica e elétrica apareceu primeiro em Motor Show.
