Há alguns anos, no mercado de automóveis brasileiro, começou a ficar comum adquirir um veículo com o pacote Advanced driver-assistance system (Sistemas avançados de assistência ao motorista), ou simplesmente Adas. Essa tecnologia auxilia o motorista no alerta de obstáculos em volta do carro ou até mesmo em casos de desatenção do condutor, utilizando de câmeras, sensores e radares para isto. Porém esta tecnologia requer uma manutenção específica que ainda não é de conhecimento de muitos. A calibração.
O equipamento verifica os sensores do modelo e informa se há algum erro no Adas (Foto: AutoPapo | Lucas Silvério)
Em um evento para discutir a importância dos sistemas de segurança e principalmente do pacote Adas, a Autoglass, líder no mercado de peças de primeira colisão na América Latina, alertou o setor automobilístico da importância de estar com o equipamento sempre em dia, para não ser surpreendido em uma situação de emergência.
O ponto chave destacado pelo vice-presidente do Grupo Autoglass, Flavio Cezario, é que os veículos com sensores, câmeras e radares de pacote Adas necessitam passar por uma verificação e possível calibração sempre que um modelo passar por alguma manutenção, ou sofrer avaria em alguma peça próxima deste sensores.
Um exemplo é o caso do para-brisas. Na necessidade de substituição do vidro frontal do veículo, automóveis que tenham a câmera de controle de cruzeiro embarcada devem ter seu equipamento verificado, Pode ser que seja necessário a substituição do sensor, apenas a calibração ou até mesmo que nenhuma mudança aconteça.
O mesmo acontece no caso do para-choque dianteiro (ou outras partes). Se alguma colisão ocasionar ou não avarias aparentes a peça, o sensor de frenagem de emergência deve sofrer a inspeção.
Perguntamos a Autoglass se existe uma periodicidade para a calibração das peças ou se apenas quando o automóvel sofrer algum impacto ou avaria. O vice-presidente afirmou que ainda não existe uma tabela de manutenção para a inspeção do Adas, mas que algumas marcas já pensam em trazer isso junto com o manual de revisão dos veículos. Flávio também afirmou que as fabricantes já recomendam a calibração dos itens em casos de substituição de peças em torno dos sensores.
Além da calibração em situações de colisão, avaria ou substituição de uma peça, como explicado acima, o adas deve ser verificado sempre que algum alerta de irregularidade aparece no painel do veículo.
É comum que estes alertas apontem algum defeito ou falta do funcionamento do equipamento, porém a falta de precisão pode enganar até mesmo o computador do carro.
Por ser um sistema relativamente novo no mercado, nem toda oficina oferece os equipamentos necessários para a manutenção do Adas. Com isso, a Autoglass salientou que investiu mais de R$ 21 milhões na modernização de suas operações, incluindo a aquisição de equipamentos de ponta e a capacitação técnica para a calibração de ADAS.
A empresa já conta com um plano de expansão, com a expectativa de atingir a marca de 100 lojas inauguradas até 2026, reforçando sua presença nacional.
- Rostos asiáticos são vistos como ‘sonolentos’ por equipamento de segurança
- O que é ADAS? Veja como funcionam os sistemas de assistência ao motorista
- Sistema ADAS: Sabia que o alerta de saída de faixa e assistente de permanência não são a mesma coisa?
Em uma situação de Adas descalibrado, o motorista recebe informações imprecisas e incorretas e pode se envolver em acidentes. Como condutores, estamos nos acostumando com as facilidades que o sistema nos oferece, e ficamos confiantes o suficiente para aceitarmos todos os alertas dados por ele; um alerta errado pode ser fatal”, apontou Flavio.
Quando preciso calibrar meu Adas?
Adequação do mercado
