CAOA Chery Tiggo 5x PRO Hybrid Max Drive une segurança com tecnologia
Os SUVs assumiram o posto de carro oficial das famílias brasileiras. E quem ama sua família, exige que seu carro seja seguro. O CAOA Chery Tiggo 5x PRO Hybrid ganhou o sistema Max Drive para reforçar os seus atributos já conhecidos.
Com essa adição, o SUV ficou ainda mais tecnológico. Ele já trazia carregador de smartphone por indução, painel digital, faróis em LED e sistema híbrido, o pacote ADAS é a cereja do bolo. Não existe carro mais moderno pelo preço de R$ 159.990 do CAOA Chery Tiggo 5x PRO Hybrid Max Drive.
A segurança do sistema Max Drive
O acabamento é de alto padrão, trazendo materiais de qualidade
Os botões no volante comandos o cruise control adaptativo
O painel digital foi revisto para mostrar as informações de segurança
O Tiggo 5X PRO Hybrid Max Drive adota oito sistemas que atuam na segurança de forma ativa ou apenas auxiliam o motorista na condução. São eles:
  • Piloto automático adaptativo (ACC): Mantém a velocidade desejada e reduz automaticamente caso o veículo a frente esteja mais devagar.
  • Monitoramento de ponto cego (BSD): Avisa o motorista quando algum carro está em um ponto cego. Uma luz de alerta se acende no retrovisor, auxiliando a evitar colisões durante mudanças de faixa, por exemplo.
  • Alerta de distância frontal (FDM): Monitora a distância programada entre o carro que vai a frente e avisa em caso de proximidade excessiva.
  • Alerta de colisão frontal (FCW): Caso a colisão seja iminente, o sistema emite um alerta e aciona os freios imediatamente para evitar a batida ou mitigá-la.
  • Alerta de saída de faixa (LDW): Se o motorista sair da faixa de rolagem sem sinalar, o carro emite um alerta. Isso pode ser sintoma de distração ou sono.
  • Frenagem automática de emergência para pedestres e ciclistas (AEB): Freia o carro automaticamente para evitar colisões frontais. O sistema Max Drive é capaz de reconhecer veículos, pedestres e ou bicicletas.
  • Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA): Avisa ao motorista se algum carro está se aproximando perpendicularmente durante uma manobra em marcha a ré.
  • Controle inteligente do farol alto (IHC): Em uma viagem noturna (de baixa iluminação externa), esse sistema abaixa o farol alto caso venha um carro à frente ou no sentido oposto.
Fora esses novos assistentes, o CAOA Chery Tiggo5x PRO Hybrid Max Drive ainda conta com airbags dianteiros, laterais e de cortina, aviso de cinto desatado, controles eletrônicos de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa com autohold, monitoramento de pressão dos pneus, assistente de descida e freio de estacionamento eletrônico.
Esses equipamentos seriam nada se o Tiggo 5x não fosse um carro seguro em sua essência: a suspensão traseira independente do tipo multilink e os freios a discos nas quatro rodas garante uma condução mais precisa do SUV.
O conforto não fica de lado no Tiggo 5X PRO Hybrid Max Drive
O teto solar panorâmico ilumina a cabine...
... e pode ser fechado ao toque de um botão
Fora toda a segurança, o CAOA Chery Tiggo 5x PRO Hybrid Max Drive é um SUV que vem completo de fábrica. Ele traz equipamentos comuns em segmentos superiores, como o banco do motorista com regulagem elétrica e ajuste lombar, o ar-condicionado de duas zonas, o sistema de câmeras 360°, iluminação interna em LED com opções de cores e retrovisores externos aquecidos.
O SUV ainda conta com carregador de smartphone por indução, central multimídia com tela de 10,25 polegadas, painel digital com tela de 7 polegadas, chave presencial, saída de ventilação traseira e entrada USB para o banco traseiro, teto solar panorâmico, sensor crepuscular, sensor de chuva e rodas de 18 polegadas.
A cabine do Tiggo 5x PRO Hybrid Max Drive traz acabamento esmerado. O painel soft-touch, os bancos em revestimento Premium e a alavanca de câmbio joystick dão um ar de luxo a esse SUV familiar.
Sistema híbrido é o único em seu segmento fabricado no Brasil
As rodas de 18 polegadas dão esportividade ao visual
A suspensão traseira multilink é a única em seu segmento
O porta-malas tem abertura à distância
A CAOA Chery oferece eletrificação em toda sua linha. O Tiggo 5x PRO Hybrid Max Drive traz o sistema híbrido leve 48v que ajuda a reduzir o consumo e as emissões sem trazer complexidade e peso ao carro.
Ele substitui o alternador por um gerador/motor que ajuda o motor a combustão quando o motorista exige desempenho ou quer menor consumo. Isso adiciona 10CV e 4,1kgfm extras ao 1.5 turbo, totalizando 160cv (E)/ 157cv (G) e 25,5kgfm.
Além de ajudar no desempenho, esse gerador/motor dá a partida no carro e atua como sistema start/stop. Ele é alimentado pela bateria de 48 volts, que é recarregada com a energia cinética produzida durante as frenagens aproveitando a energia cinética do veículo.
O ganho em economia do Tiggo 5x PRO Hybrid Max Drive com esse sistema híbrido é de até 26% e a eficiência energética é melhor em 14,6%. Confira o consumo segundo o padrão do Inmetro:
CombustívelCidadeEstrada
Etanol8,7 km/l8,8 km/l
Gasolina11,8 km/l12,3 km/l
Com todos esses atributos, fica difícil encontrar outro carro que seja tão seguro e completo quanto o CAOA Chery Tiggo 5x PRO Hybrid Max Drive.
O post CAOA Chery Tiggo 5x PRO Hybrid Max Drive une segurança com tecnologia apareceu primeiro em AutoPapo.
