O segmento de SUVs é o mais movimentado e competitivo do Brasil, representando quase metade dos carros novos vendidos no país. A maior briga está entre os compactos, na faixa entre R$ 120 mil e R$ 150 mil. Já para quem valoriza o seu dinheiro só existe uma opção: o CAOA Chery Tiggo 5X.
Esse SUV compacto possui duas versões a combustão, a Sport e a Pro. Eles se destacam nessa faixa de preço justamente por serem os mais completos e terem um interior caprichado. Você vai se sentir dentro de um carro mais sofisticado ao pilotar o Tiggo 5X. Confira os preços:
Antes de mostrar o que cada uma dessas versões do Tiggo 5X possui, vamos passar pelos atributos em comum. A carroceria possui desenho moderno, com a grade Diamond que possui efeito 3D margeada pelas luzes diurnas em LED. A aplicação estratégica dos cromados nos para-choques, na moldura das janelas e na base das portas completam o ar de sofisticação.
Dentro da cabine essa modernidade continua. O Tiggo 5X é o único em seu segmento com alavanca de câmbio eletrônica do tipo Joystick. O painel digital em conjunto com a central multimídia com tela de 10,25 polegadas trazem modernidade ao interior.
A grade Diamond é a marca registrada da Caoa Chery e conta com visual único
Freios a discos nas quatro rodas e suspensão traseira multilink mostram o cuidado com a segurança ao volante
A aplicação bem elaborada dos cromados dão sofisticação que só vemos em segmentos superiores
O espaço interno também se destaca no Tiggo 5X. Os passageiros vão com conforto, quem vai atrás possui bom espaço para as pernas graças ao entre-eixos de 2,61 m. Os bancos possuem revestimento premium preto, com costuras contrastantes. Em uma faixa de preço em que os rivais ainda usam tecido simples.
Na mecânica a CAOA Chery adota um eficiente motor 1.5 turbo de 147 cv com gasolina ou 150 cv com etanol. O torque é de 21,4 kgfm independente do combustível. Junto do câmbio CVT de 9 marchas simuladas, esse conjunto dá agilidade para o Tiggo 5X. Veja o consumo na metodologia do Inmetro:
Outro aspecto técnico em que o Tiggo 5X se destaca é na suspensão: no eixo traseiro ela é independente do tipo multilink, que resulta em melhor estabilidade e conforto que o eixo de torção dos rivais. Os freios utilizam discos nas quatro rodas, reforçando essa segurança.
Todos os ocupantes que viajam num Tiggo 5X são protegidos por seis airbags, sendo dois dianteiros, dois laterais e dois de cortinas. O pacote de segurança também inclui controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, controle automático de descidas, freio de estacionamento eletrônico com autohold, faróis com acendimento automático e espelhos externos antiembaçantes.
As rodas de 17 polegadas são de liga leve
Os faróis halógenos utilizam projetores, que dão uma projeção mais precisa da luz
O interior bem acabado já traz de série o painel digital, o câmbio joystick e a central com tela de 10,25"
A câmera de ré ajuda nas manobras
Não falta espaço para os passageiros
Por R$ 125.990 não existe SUV com mais equipamentos que o Tiggo 5X Sport. Fora todos os atributos que já listamos, esse modelo já parte com itens como:
Na lista de itens de série do Tiggo 5X Sport existem alguns equipamentos que só ele traz nessa faixa de preço. Um dos principais é o banco do motorista com regulagem elétrica em seis vias e ajuste lombar. O conforto é sempre prioridade na Caoa Chery.
Outro item exclusivo é a chave presencial com partida por botão. É possível ligar o motor por ela, o que já ativa a climatização. Esse recurso ajuda muito quando o carro está parado no sol por muito tempo.
Banco do motorista com regulagem elétrica e ajuste lombar só existe no Tiggo 5X Sport em sua faixa de preços
Espelhos retrovisores externos com ajuste elétrico já são quase padrão na indústria brasileira, o Tiggo 5X complementa isso com o rebatimento elétrico e o aquecimento. Esse último recurso serve para não embaçar o espelho, dando total visibilidade em todas as ocasiões.
O acabamento do Tiggo 5X Sport segue o padrão visto no resto da linha: materiais macios ao toque, encaixes precisos e uma bela combinação de texturas. O revestimento premium dos bancos é macio e de fácil limpeza.
Versão Pro recebe rodas de 18 polegadas
Os faróis nele são em LED
Não existem opcionais, basta escolher a cor
A diferença de R$ 15 mil entre Tiggo 5X Sport para o Pro é muito bem justificada pelos equipamentos adicionados. Em outras marcas esses equipamentos custariam mais caro que esse valor.
Externamente o que muda são as rodas de liga leve com aro de 18 polegadas, com acabamento diamantado. Os faróis em LED deixam as noites mais claras e também embelezam o Tiggo 5X Pro.
Na hora de manobrar o motorista conta com o auxílio da câmera com visão de 360°, que são úteis na hora de entrar em uma vaga apertada. Os sensores de estacionamento traseiros, de série em toda a linha, complementam esse sistema.
Essa versão adiciona o ar-condicionado de duas zonas e câmeras com visão de 360°
O painel digital mostra a pressão e a temperatura dos pneus
Esse câmbio Joystick só existe no Tiggo 5X
No Pro a cabine pode ficar mais iluminada graças ao teto panorâmico
Um equipamento exclusivo para a faixa de preço do Tiggo 5X Pro é o teto solar panorâmico, que possui uma cortina elétrica. O sistema de ar-condicionado com duas zonas mantém a cabine sempre na temperatura ideal mesmo nos dias mais quentes.
A CAOA Chery possui uma política de vender apenas carros completos. O Tiggo 5X não possui opcionais, o cliente só precisa escolher entre as pinturas metálicas e perolizadas na hora de levar seu carro. A garantia é de cinco anos sem limite de quilometragem e sem pegadinhas.
Com todos esses atributos, fica fácil entender o motivo do Tiggo 5X se destacar tanto neste movimentado segmento de SUVs compactos. Não existe outra opção que seja tão completa e tão caprichada quanto o modelo da CAOA Chery. Você só precisa escolher a cor.
- CAOA Chery Tiggo 5x PRO Hybrid Max Drive une segurança com tecnologia
- CAOA expande fábrica para entregar mais SUVs aos brasileiros
- Tiggo 8 PRO Plug-In Hybrid é o híbrido mais limpo do Brasil
- CAOA Chery Tiggo 5X Sport: R$ 125.990
- CAOA Chery Tiggo 5X Pro: R$ 140.990
| Combustível | Cidade | Estrada |
| Etanol | 6,9 km/l | 8,1 km/l |
| Gasolina 9,9 km/l | 11,5 km/l |
O CAOA Chery Tiggo 5X Sport é o SUV mais completo de sua faixa de preço
- Rodas de liga leve aro 17”;
- Câmera de ré;
- Partida remota;
- Saídas de ventilação para o banco traseiro;
- Sistema de som com 6 alto-falantes;
- Modos de condução Sport e Eco;
- Monitor de pressão e temperatura dos pneus.
O Tiggo 5X Pro acrescenta luxos dos segmento superiores
