Carro automático não pega no tranco de jeito nenhum
Muitas pessoas têm a seguinte dúvida: por que o carro automático não pega no tranco?
Para começar, com o carro com câmbio manual, é possível pegar no tranco, seja em função de bateria fraca ou por um problema no motor de arranque. Para fazer isso basta soltar o carro ladeira baixo ou por a turma para empurrá-lo.
Com isso, engrene uma segunda marcha e quando o carro estiver embalado, solte a embreagem. As rodas girando vão movimentar o motor para ele pegar.
E no carro com câmbio automático? Nesse caso, no lugar da embreagem tem um conversor de torque que fica entre a caixa e o motor, mas só funciona com o motor ligado.
Ora, bolas, se o motor está desligado, o conversor de torque não funciona. Então não adianta jogar a ladeira abaixo e nem passar a alavanca do N para o Drive. Isso porque sem o conversor, não vai ter tranco e o motor não pega de jeito nenhum.
