Carro fazendo barulho de água? Saiba como resolver
Quando o motorista detecta que seu carro está fazendo um barulho diferente, já bate aquele nervosismo e medo de ser um problema que vai custar caro. Porém, nem sempre há motivos para se desesperar, pois o problema pode muito bem ser algo simples e fácil de se resolver.
Um bom exemplo disso é o barulho de água balançando, rolando para lá e para cá, principalmente quando o condutor freia, acelera ou arranca. E a dúvida que fica é: onde que essa água está presa?
Na maior parte dos casos, esse líquido não está debaixo do capô ou na cabine, mas acumulado nas portas ou na tampa traseira, principalmente se seu carro for uma perua, um hatch ou um SUV. Isso é ainda mais comum nas épocas de chuva, ou quando o carro é levado para o lava jato, mas, afinal de contas, como a água vai parar nesses locais?
A vedação entre o vidro das janelas ou do vigia (vidro traseiro), muitas vezes deixa passar um pouco de água para o interior dessas partes. Isso está previsto pela fábrica, que projeta as portas e a tampa traseira com alguns furinhos no fundo justamente para drenar a água e evitar que ela fique empoçada.
O que não está previsto é que às vezes esses orifícios podem ficar obstruídos, entupidos por alguma terra ou sujeira acumulada. Por isso é preciso ficar atento, pois o líquido acumulado pode causar ferrugem na parte interna dessas partes.
Mas isso não deve ser motivo de preocupação, já que a solução não poderia ser mais simples, basta ter um arame ou até mesmo um clips para desentupir os furinhos e escoar a água.
Assista como fazer isso na prática:
View this post on Instagram
A post shared by AutoPapo (@autopapo)
