Ciclocomputador ou GPS: tudo sobre eles; qual é o melhor para o pedal?
Para monitorar seu progresso durante os pedais, é necessário contar com dispositivos capazes de registrar e apresentar dados precisos sobre suas atividades. Os ciclocomputadores de última geração desempenham exatamente essa função, oferecendo não apenas informações sobre o treino, mas também uma variedade de recursos importantes.
Os ciclocomputadores, fornecem em suas versões mais básicas medidas como velocidade, distância total percorrida e cadência de pedalada, além de outras informações simples. No entanto, os modelos avançados de velocímetros vão além, incorporando tecnologia GPS e outras ferramentas inovadoras, o que permite extrair um conjunto completo de informações sobre seus treinos.
Mas primeiro, vamos entender a real diferença entre o GPS e ciclocomputador: GPS (Global Positioning System) e ciclocomputador são duas tecnologias amplamente utilizadas por ciclistas para acompanhar e registrar informações sobre seus passeios, mas eles têm algumas diferenças distintas.
Funcionamento
O GPS é um sistema de posicionamento global que utiliza sinais de satélite para determinar a localização precisa de um dispositivo. Ele usa uma rede de satélites em órbita ao redor da Terra para triangulação e fornecimento de informações de latitude, longitude e altitude.
Por outro lado, um ciclocomputador é um dispositivo eletrônico que normalmente é instalado no guidão da bicicleta. Ele usa sensores embutidos, como um sensor de velocidade, para monitorar a distância percorrida, velocidade atual, tempo decorrido e outras métricas relacionadas ao ciclismo.
Funções
O GPS é mais abrangente em termos de funcionalidade, pois pode fornecer recursos de navegação em tempo real, traçar rotas, mostrar mapas e direções, além de registrar dados como velocidade média, altitude e ritmo cardíaco. Ele é especialmente útil para ciclistas que desejam explorar novas áreas ou seguir rotas específicas.
O ciclocomputador, por sua vez, é mais focado em fornecer informações relacionadas ao desempenho do ciclista. Ele geralmente exibe dados como velocidade atual, distância percorrida, tempo decorrido, cadência (ritmo de pedalada) e calorias queimadas. Alguns modelos mais avançados também podem monitorar a frequência cardíaca e se conectar a sensores externos, como medidores de potência.
Ciclocomputador é mais focado em fornecer dados de desempenho específicos (Foto Absolute | Divulgação)
Necessidade de conectividade
Um GPS requer uma conexão com satélites para funcionar corretamente. Isso significa que ele pode ser usado em áreas remotas sem acesso à internet, pois depende apenas dos sinais de satélite.
Um ciclocomputador, por outro lado, não requer conectividade com satélites, mas pode se beneficiar de uma conexão com o GPS do telefone do ciclista ou outros dispositivos semelhantes. Isso pode permitir que ele acesse recursos adicionais, como mapas online ou recursos de compartilhamento de dados.
Portabilidade
Um ciclocomputador é um dispositivo autônomo que pode ser facilmente instalado e removido da bicicleta. Ele geralmente possui uma tela pequena para exibir as informações e é alimentado por baterias substituíveis ou recarregáveis.
O GPS, por outro lado, geralmente é integrado a dispositivos maiores, como smartphones ou relógios inteligentes, que oferecem recursos adicionais além da função de navegação. Esses dispositivos são portáteis, mas podem ser mais volumosos e exigir uma fonte de energia externa, como uma bateria embutida.
O que podemos concluir é que o GPS é mais abrangente em termos de recursos e funcionalidades, oferecendo navegação, mapas e informações detalhadas. Por outro lado, o ciclocomputador é mais focado em fornecer dados de desempenho específicos para ciclistas. A escolha entre os dois depende das necessidades individuais do ciclista e das preferências pessoais em relação às funcionalidades oferecidas.
Qual escolher: GPS ou ciclocomputador?
GPS tem funcionalidades de navegação, como traçar rotas (Foto: Sigma | Divulgação)
Na hora de escolher entre um GPS e um ciclocomputador para acompanhar suas pedaladas, é importante considerar suas necessidades e preferências individuais. Veja a seguir algumas considerações que podem ajudá-lo a fazer a escolha certa.
1. Funcionalidade
Avalie quais recursos são mais importantes para você. Se você está procurando por funcionalidades de navegação, como traçar rotas e seguir instruções passo a passo, um GPS pode ser a melhor opção. Por outro lado, se você está mais interessado em monitorar métricas de desempenho, como velocidade, distância, cadência e ritmo cardíaco, um ciclocomputador pode atender melhor às suas necessidades.
2. Navegação
Se você gosta de explorar novas rotas ou se aventurar em áreas desconhecidas, um GPS com recursos de navegação pode ser extremamente útil. Ele permite que você acompanhe sua localização em tempo real, siga mapas e até mesmo baixe rotas pré-programadas. No entanto, se você normalmente pedala em rotas familiares ou segue um plano de treinamento específico, um ciclocomputador pode ser suficiente.
3. Conectividade e integração
Verifique se o dispositivo que você está considerando pode se conectar a outros dispositivos ou aplicativos. Alguns GPS e ciclocomputadores possuem conectividade Bluetooth ou ANT+ para sincronização com smartphones, sensores externos (por exemplo, frequência cardíaca ou medidores de potência) ou plataformas de treinamento online. Essa conectividade pode ser útil para analisar e compartilhar dados, bem como para acompanhar seu progresso ao longo do tempo.
4. Autonomia da bateria
A escolha entre GPS e ciclocomputador depende das suas necessidades individuais como ciclista (Foto: Garmin | Divulgação)
Considere a duração da bateria do dispositivo. Se você planeja pedalar por longos períodos de tempo ou em expedições de vários dias, é importante escolher um dispositivo com uma boa vida útil da bateria para garantir que ele não fique sem energia no meio do percurso. Verifique as especificações de duração da bateria e se é possível recarregá-la facilmente.
5. Orçamento
Por fim, leve em consideração seu orçamento. Os preços de GPS e ciclocomputadores variam, dependendo das marcas, recursos e funcionalidades oferecidas. Defina um limite de preço e escolha o dispositivo que oferece o melhor custo-benefício dentro desse limite.
Vale sempre lembrar que a escolha entre GPS e ciclocomputador depende das suas necessidades individuais como ciclista. Considere o tipo de pedal que você faz, suas metas e objetivos, e selecione o dispositivo que melhor se alinha às suas expectativas. Além disso, leia avaliações de outros ciclistas, pesquise sobre as marcas e modelos disponíveis no mercado para tomar uma decisão informada.
O post Ciclocomputador ou GPS: tudo sobre eles; qual é o melhor para o pedal? apareceu primeiro em AutoPapo.
