Imagem: Freepik
Texto: Marcos Camargo Jr.
Todo ano milhões de veículos caem na estrada mas não tomam cuidados básicos como uma boa revisão mecânica. Alguns pontos como freio, pneus e itens de segurança são ignorados por muitos o que pode resultar em acidentes e multas.
Os pneus são muito importantes durante uma viagem e por isso a Revista Carro traz dicas de verificação e um passo a passo rápido para ser feito antes de pegar a estrada.
Mais do que aparência, os pneus são itens de segurança em um automóvel. Precisam estar dentro da validade, boa espessura de borracha suficiente, alinhados, balanceados e calibrados de forma correta. Veja como proceder.
Verifique a calibragem, inclusive do estepe:
Muitos motoristas simplesmente ignoram a calibração dos pneus. Pior: deixam para fazer quando os pneus estão quentes e nem sabem qual a pressão indicada no manual do carro. A pressão correta, sempre ajustada com os pneus frios, garante mais estabilidade, melhor frenagem e menor consumo de combustível, por isso siga os valores indicados no manual do veículo ou na etiqueta da porta do motorista. Rodar com pneus murchos ou super calibrados aumenta o desgaste irregular e reduz a segurança, principalmente em rodovias cheias no Carnaval.
Imagem: Freepik
Avalie alinhamento e balanceamento:
Desgaste irregular, vibrações ou o volante “puxando” para um lado podem indicar problemas de alinhamento ou suspensão, que comprometem a dirigibilidade em pistas movimentadas. Antes de viajar leve o carro para uma via mais tranquila, baixe os vidros e dirija prestando atenção à trajetória do volante que não deve puxar para os lados, Manter alinhamento e balanceamento em dia ajuda o carro a responder melhor em desvios, curvas e frenagens de emergência, fazendo cada pneu render mais quilômetros com segurança.
Imagem: Freepik
Confira a profundidade dos sulcos:
Use o indicador TWI (Tread Wear Indicator) localizado nos sulcos da banda de rodagem para saber quando o pneu está no limite. Se a profundidade estiver próxima de 1,6 mm, o pneu perde aderência, principalmente em pista molhada, aumentando o risco de derrapagens e exigindo a troca imediata para manter a segurança. Se não souber veriricar passe com o carro em um centro automotivo e faca a verificação. Rodar com pneus desgastados ou “carecas” rende multa e até apreensão do veículo.
Imagem: Freepik
Observe a etiqueta do pneu:
A etiqueta do Inmetro traz informações sobre aderência no molhado, eficiência energética e nível de ruído, dados importantes para quem quer rodar com mais conforto, economia e segurança no verão. Escolher pneus com boas classificações é uma forma prática de andar bem todos os dias, otimizando consumo de combustível e estabilidade em diferentes condições de asfalto.
Atenção ao pneu careca e à aquaplanagem
Pneus desgastados escoam menos água, o que aumenta significativamente o risco de aquaplanagem em rodovias molhadas, especialmente em períodos de chuva intensa e tráfego elevado como o Carnaval. Manter os pneus em bom estado reduz a chance de perda de controle do veículo em poças e trechos encharcados, protegendo motorista, passageiros e carga.
The post Cinco dicas para verificação dos pneus antes da viagem de Carnaval appeared first on Revista Carro.
