Por lei, as pessoas com deficiência (PcD) têm o direito assegurado de adquirir uma habilitação e conduzir com autonomia e segurança, se sua condição assim permitir. Por isso, esse grupo necessita de um processo especial para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com etapas extras e específicas, bem como veículos adaptados.
A CNH PcD, também chamado de habilitação especial, é um documento diferente da carteira convencional e confere alguns benefícios ao condutor. Nele estão descritas as adaptações ou necessidades e o seu porte concede alguns direitos.
Nesta matéria você confere qual é o processo para tirar a carteira, quem tem pode obtê-la, como funciona a renovação e quais são os direitos dos condutores com deficiência.
A principal diferença em relação à solicitação da carteira de motorista comum é que, para conseguir a CNH Especial, o PcD tem que passar por uma junta médica que irá examinar a extensão de sua deficiência.
Para obter o documento, o primeiro passo é reunir a documentação necessária. Isso inclui preencher o requerimento para Avaliação de Junta Médica Especial, disponível no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do seu estado.
Fora o requerimento, é preciso pagar a taxa de inscrição para a CNH, assim como todos os demais candidatos e também apresentar:
Antes de agendar junto ao Detran a avaliação da junta médica em clínica credenciada, a PcD deve preparar alguns documentos para comprovar que está apta para conduzir com segurança, mesmo que com adaptações no veículo.
De acordo com o consultor e professor de Direito de Trânsito Julyver Modesto:
Ao examinarem os candidatos com deficiência, as Juntas Médicas Especiais adotam os critérios estabelecidos pela NBR 14970 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que dispõe sobre acessibilidade em veículos automotores e estabelece requisitos de dirigibilidade.
Mara Ligia Kiefer, sócia e líder de projetos em inclusão na Somar Diversidade e membro da SAE (Sociedade de Engenheiros da Mobilidade) Mulheres, destaca que é fundamental levar para a análise da junta médica um laudo contendo o histórico da deficiência de forma bem detalhada. Isso inclui:
De acordo com a especialista em inclusão, “quanto mais detalhado for o laudo, maior a chance de reconhecimento das limitações para obtenção também da CNH Especial para Pessoa com Deficiência, incluindo as Limitações Não Visíveis”. A junta médica do Detran é responsável por validar toda a documentação apresentada, por isso é extremamente importante providenciar um laudo completo e exames complementares, se houverem.
Esses exames que dão apoio ao documento podem incluir:
Depois de providenciar todos os documentos e laudos necessários o aspirante a condutor deve seguir os seguintes passos:
Com o resultado fornecido pelo médico perito, mesmo que a PcD não tenha sido considerada apta para conduzir, ela ainda pode adquirir um veículo e definir um outro indivíduo responsável por sua condução. Agora, se ela obtiver um parecer positivo de condução com segurança, poderá seguir para o próximo passo.
A junta médica especial produz um documento que além de qualificar a aptidão, também define quais dados devem ser incluídos na CNH Especial e quais serão as restrições e adaptações tecnicamente disponíveis que devem ser feitas ao adquirir um veículo.
No campo “observações”, as letras vão indicar o tipo de deficiência do condutor e quais adaptações são necessárias no veículo. (Foto: AutoPapo)
Uma vez aprovado pelos médicos, o candidato deve realizar as aulas teóricas, o exame de legislação e as aulas práticas, assim como qualquer outro aspirante a motorista, mas com as devidas adaptações para a categoria buscada.
No exame prático, o candidato fará a prova em um veículo vistoriado por um perito do Detran. Se ele estiver adaptado às necessidades do futuro motorista, o teste é realizado normalmente. A depender do caso, o candidato poderá usar o seu próprio carro para realizar o exame de direção.
Vale lembrar que as mudanças no processo de habilitação instauradas no final de 2025 e que estão em fase de consolidação no território brasileiro também valem para as pessoas com deficiência. Dessa forma, o candidato pode acessar as etapas do processo pelo aplicativo CNH do Brasil, fazer o curso teórico online e gratuito e contratar um instrutor autônomo, por exemplo.
De acordo com a legislação brasileira, em especial a Lei Nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 52 condições estão incluídas na CNH especial. São elas:
De forma geral, segundo a Lei nº 14.287, de 2021:
Nos casos em que o motorista se tornou uma PcD depois de tirar a carteira, por exemplo, é necessário que ele faça uma alteração na habilitação para incluir no campo de observações a letra que corresponde à sua deficiência/limitação. São elas:
Para isso, o condutor precisa passar pela junta médica, como foi mencionado anteriormente e apresentar o laudo ao Detran. Se for necessário repetir alguma etapa do processo de habilitação, a pessoa com deficiência pode ter direito à isenção de taxas de inscrição, exame médico, aulas e provas. É recomendado consultar o órgão de trânsito para obter as informações específicas sobre o assunto.
Para realizar a renovação da carteira de habilitação para PcD, basta preencher o formulário que normalmente está disponível no site do Detran do seu estado. Em seguida, é preciso pagar o documento de arrecadação estadual (DAE) e passar pelos exames médicos novamente.
O processo é semelhante ao da renovação da CNH comum e não é necessário fazer as aulas e provas novamente. Mas, é importante ficar atento às datas, pois o prazo para renovação da CNH especial pode ser reduzido pelo perito examinador.
- Engenharia assistiva e carro PcD; entenda como ter um veículo adaptado
- Observações na CNH: saiba o que significam as letras no documento
Passo a passo para obter a CNH para PcD
Documentos exigidos
- Laudo médico original, emitido por um médico credenciado pelo Detran;
- Cópias e originais do RG, CPF e comprovante de residência;
- Caso já possua CNH e esteja buscando uma mudança de categoria, é importante levar também a CNH atual.
Prepare-se para a o exame médico especial
Existem situações em que a deficiência ou condição clínica pode tornar o candidato inapto para dirigir, especialmente quando não há possibilidade de compensação por adaptação veicular ou quando a condição compromete de forma irreversível a segurança da condução. Nesses casos, o resultado poderá ser de inaptidão, conforme os critérios da Resolução nº 927/22 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).”
- a causa da deficiência;
- se ela é congênita ou foi adquirida;
- quais são as sequelas, com explicações minuciosas;
- quais são as condições motoras e/ou sensoriais limitadas;
- quais são os impedimentos;
- o Código Internacional de Doença (CID).
- Ressonâncias, raio X e tomografias;
- Diagnóstico Psiquiátrico;
- Diagnóstico oftálmicos ou auditivos;
- Exames Funcionais e Laborais que mostram a dimensão da limitação ou amplitude de movimento.
Etapas para conseguir a habilitação
- Realização da avaliação por Junta Médica Especial do Detran;
- Registro dessas restrições junto ao Detran e, caso necessário, solicitação de autorização prévia para modificação do veículo;
- Curso teórico;
- Coleta biométrica;
- Avaliação psicológica;
- Exame teórico;
- Curso prático de direção veicular;
- Exame de direção veicular.
Quem tem direito a CNH PcD
- Amputação de membros;
- Artrite reumatoide;
- Artrodese;
- Artrose;
- Ausência de membros;
- AVC;
- AVE;
- Alguns tipos de câncer;
- Cardiopatia;
- Doenças degenerativas;
- Doenças neurológicas;
- DORT;
- Encurtamento de membros;
- Esclerose múltipla;
- Escoliose acentuada;
- Falta de força;
- Falta de sensibilidade;
- Formigamento;
- Hemiparesia;
- Hemiplegia:
- LER;
- Sequelas físicas;
- Linfomas;
- Má formação;
- Manguito rotator;
- Mastectomia;
- Membros com deformidades;
- Monoparesia;
- Monoplegia;
- Nanismo;
- Neuropatias diabéticas;
- Ostomia;
- Paralisia;
- Paralisia cerebral;
- Paraparesia;
- Paraplegia;
- Paresia;
- Parestesia;
- Parkinson;
- Poliomielite;
- Problemas graves de coluna;
- Prótese interna ou externa;
- Quadrantectomia;
- Quadro renal crônico;
- HIV;
- Síndrome do túnel do carpo;
- Talidomida;
- Tendinite crônica;
- Tetraparesia;
- Tetraplegia;
- Triparesia;
- Triplegia.
Considera-se pessoa com deficiência aquela com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”
Como mudar sua carteira para a CNH PcD caso você já seja habilitado
| Letra | Descrição da restrição |
| A | obrigatório uso de lentes corretivas |
| B | obrigatório uso de prótese auditiva |
| C | obrigatório uso de acelerador à esquerda |
| D | obrigatório uso de veículo com transmissão automática |
| E | obrigatório uso de empunhadura/manopla/pomo no volante |
| F | obrigatório uso de veículo com direção hidráulica |
| G | obrigatório uso de veículo com embreagem manual ou com automação de embreagem ou com transmissão automática |
| H | obrigatório uso de acelerador e freio manual |
| I | obrigatório uso de adaptação dos comandos de painel ao volante |
| J | obrigatório uso de adaptação dos comandos de painel para os membros inferiores e/ou outras partes do corpo |
| K | obrigatório o uso de veículo com prolongamento da alavanca de câmbio e ou almofadas (fixas) de compensação de altura e ou profundidade |
| L | obrigatório o uso de veículos com prolongadores dos pedais e elevação do assoalho e ou almofadas fixas de compensação de altura ou profundidade |
| M | obrigatório o uso de motocicleta com pedal de câmbio adaptado |
| N | obrigatório o uso de motocicleta com o pedal de freio traseiro adaptado |
| O | obrigatório o uso de motocicleta com manopla de freio dianteiro adaptado |
| P | obrigatório o uso de motocicleta com manopla de embreagem adaptada |
| Q | obrigatório o uso de motocicleta com carro lateral ou triciclo |
| R | obrigatório o uso de motoneta com carro lateral ou triciclo |
| S | obrigatório o uso de motocicleta com automação de troca de marchas |
| T | vedado dirigir em rodovias e via de trânsito rápido |
| U | vedado dirigir após o pôr do sol |
| V | obrigatório uso de capacete de segurança com viseira protetora sem limitação de campo visual |
| W | aposentado por invalidez |
| X | outras restrições |
| Y | deficiente auditivo (restrição aparece como x nas observações) |
| Z | visão monocular (restrição aparece como x nas observações) |
Como renovar CNH PcD
