Códigos do Onix: veja o que cada número no painel significa
Você já reparou que, ao dar partida no carro, várias luzes se acendem no painel? Cada uma delas tem a função de indicar as condições do veículo ou até mesmo um problema. Mas, existem outros avisos que mostram como está o funcionamento e até mesmo uma eventual necessidade de manutenção. Os códigos do Onix que aparecem no painel do modelo são um bom exemplo disso.
Esses códigos de erro são números que aparecem mais especificamente no computador de bordo do modelo hatch da Chevrolet e podem indicar a maior variedade de problemas ou irregularidades no veículo. Os mais comuns são o código 21, o código 124 e o código 128, que podem indicar problemas simples como falhas nas luzes, capô aberto, etc.
Códigos do Onix e seus significados
  • Código 2 – Nenhum controle remoto detectado, pressione a embreagem para reinicializar (ação necessária)
  • Código 4 – Ar-condicionado desligado devido à alta temperatura do motor
  • Código 5 – A coluna da direção está travada
  • Código 7 – Gire o volante, desligue a chave e depois ligue novamente.
  • Código 9 – Gire o volante, ligue o veículo novamente.
  • Código 10 – Freios superaquecidos.
  • Código 15 – Falha da luz de freio auxiliar.
  • Código 16 – Manutenção de luzes de freio.
  • Código 17 – Funcionamento incorreto da função de nivelamento dos faróis.
  • Código 18 – Falha no farol baixo esquerdo.
  • Código 20 – Falha no farol baixo direito.
  • Código 21 – Falha na luz de seta esquerda.
  • Código 22 – Falha na luz de seta direita.
  • Código 23 – Falha na luz de ré.
  • Código 24 – Falha na luz da placa de licença.
  • Código 25 Falha no sinalizador de direção dianteiro esquerdo (Serviço)
  • Código 26 – Falha no sinalizador de direção traseiro esquerdo (Serviço)
  • Código 27 – Falha no sinalizador de direção dianteiro direito (Serviço)
  • Código 28 – Falha no sinalizador de direção traseiro direito (Serviço)
  • Código 35 – Troque a bateria da chave (informação)
  • Código 49 – Aviso de mudança de faixa indisponível.
  • Código 52 – Substitua a correia sincronizadora
  • Código 53 – Aperte a tampa do bocal de abastecimento de combustível.
  • Código 59 – Abra e feche o vidro do motorista
  • Código 60 – Abra e feche o vidro do passageiro dianteiro
  • Código 61 – Abra e feche o vidro traseiro esquerdo
  • Código 62 – Abra e feche o vidro traseiro direito
  • Código 65 – Tentativa de furto (informação)
  • Código 66 – Repare o sistema antifurto (serviço)
  • Código 67 – Repare a trava da coluna da direção.
  • Código 68 – Falha na direção assistida (serviço)
  • Código 75 -Verifique o sistema do ar-condicionado.
  • Código 77 – Repare a câmera dianteira.
  • Código 79 – Nível de óleo do motor baixo – adicione óleo (serviço)
  • Código 81 – Verifique a transmissão automática.
  • Código 82 – Troque o óleo logo (Reparo). Consulte “Como zerar o sistema de vida útil do óleo do motor” em Sistema de vida útil do óleo para motor 0 170 e Manutenção programada 0 212.
  • Código 84 – A potência do motor está reduzida.
  • Código 89 – Manutenção do veículo em breve (serviço)
  • Código 90 – Repare a assistência de frenagem (serviço)
  • Código 91 – Nenhum controle remoto detectado (ação necessária)
  • Código 94 – Coloque a alavanca da transmissão na posição “P”.
  • Código 95 – Falha do airbag.
  • Código 128 – Capô aberto.
  • Código 134 – Falha no assistente de estacionamento — limpe o para-choque.
  • Código 136 – Reparar o Assistente de estacionamento.
  • Código 174 – Bateria fraca (serviço)
  • Código 258 – Assistente de estacionamento desligado.
  • Código 352 – Superaquecimento do motor – desligue o motor (ação necessária)
  • Código 353 – Superaquecimento do motor – deixe o motor em marcha lenta (ação necessária)
  • Código 358 – Óleo do motor quente, deixe o motor em marcha lenta (ação necessária)
Todos esses códigos do Onix estão presentes no manual do proprietário que vem com cada veículo. Vale ressaltar também que nem todos os modelos possuem terão o alerta de todos os códigos.
