Como deixar o carro brilhando como zero quilômetro sem gastar muito
Carro bem conservado e se a ideia é trocar de veículo no futuro nada melhor do que cuidar do presente com estas dicas a seguir
Fotos: Freepik/Reprodução
Entre as resoluções de ano novo muita gente se propõe a trocar de carro, guardar dinheiro e até mesmo cuidar melhor dos itens de casa e da família. Pode ser o momento para deixar o carro bem conservado e se a ideia é trocar de veículo no futuro nada melhor do que cuidar do presente com estas dicas a seguir. Claro que ter um automóvel é certeza de novos gastos com IPVA (especialmente agora), licenciamento, seguro e manutenções. Mas deixando o carro limpo e bem conservado com o que se tem muitas vezes em casa já é um bom começo. Por isso a revista Carro separou essas cinco dicas para o cuidado com o carro neste começo do ano.
Como lavar o carro em casa
Há muitas dicas pela internet com produtos milagrosos, muita espuma e exemplos de carros brilhando. Mas não precisa ir tão longe para deixar o carro realmente limpo. A dica de ouro é nunca lavar o carro sob o sol, seja com baldes de água, seja com lavadora de alta pressão ou mangueira. O sol e o calor mancham a pintura. E para lavá-lo basta um bom detergente neutro. Jogue água no veículo de cima para baixo e depois esfregue de forma suave com uma esponja, de cima para baixo deixando as rodas e partes inferiores das portas por último.
Além de água e sabão há produtos especiais desengraxantes que removem essa sujidade. O ideal é pulverizar sobre o veículo como uma pré-lavagem. A secagem do carro deve ser à sombra e com pano felpudo de microfibra. Não usar panos grossos, panos velhos, sujos ou flanelas. Para os vidros basta água e sabão mas se preferir pode usar limpa vidros com outro pano de microfibra. Deixar esse passo por último.
Como polir o carro ou encerá-lo na garagem de casa
Encerar o veículo é um processo simples que exige alguns cuidados. O ideal é usar cera limpadora ou massa de polir número 2 tendo à mão um aplicador de espuma (pode ser uma esponja de louça usando a parte amarela) ou estopa e para remover um bom pano novo de microfibra. Para encerar ou polir após a lavagem aplique a cera ou a massa com uma esponja macia ou estopa e faça a aplicação uma peça por vez. O carro deve estar à sombra e com superfície fria. Em seguida use uma microfibra limpa para lustrar as peças até remover toda a cera. Se for usar massa de polir é recomendado usar cera com carnaúba na sequência. Esses produtos são facilmente encontrados em supermercados. É trabalhoso mas o resultado é capaz de mudar o aspecto do carro pois polimento remove manchas e riscos superficiais.
Se for possível invista um pouco mais em uma cera de carnauba ou cera a base d´água que são menos abrasivas. Evite as lavagens com cera dos lava rápidos. Esses produtos apenas jogam produto sobre a carroceria e não tem efeito nenhum de longo prazo. Encerar é sempre melhor.
Como higienizar o carro em casa sem gastar muito
O ponto de contato com o veículo está nos bancos, nas forrações de porta, paineis e teto além do carpete e vale a pena prestar atenção na limpeza dessas superfícies. Há vários produtos de limpeza como as espumas, os “limpa carpetes” entre outros. Bancos devem ser limpos com esses produtos do tipo “espuma mágica” com um pano úmido e outro seco para remover a sujeira após a aplicação. Há também produtos em formato líquido de pronto uso. Se não tiver esses produtos pode-se usar simplesmente detergente neutro com pouca água formando espuma para limpeza de toda a parte interna.
As forrações de porta também podem ser limpas com produtos do tipo “multilimpadores” (Veja e similares), APC ou a espuma mágica. A superfície deve ser limpa peça por peça e a remoção com um pano microfibra logo na sequência antes que seque sobre a superífice.
Como lavar o motor em casa
Limpar o motor hoje em dia é mais fácil do que no passado mas requer alguns cuidados. Há produtos específicos que são borrifados na superfície e removem a sujeira pesada após a aplicação de água ou de panos de limpeza. De toda a forma é preciso ter cuidado com o módulo eletrônico, bateria e pontos de verificação do motor como a vareta de óleo. Caso tenha uma lavadora de alta pressão em casa vale a pena pois ela ajuda a remover as sujidades de forma rápida e sem volume de água sobre as peças. Evite fazer essa lavagem com mangueira ou deixe a tarefa para um lava rápido.
Manutenção básica para o dia a dia
Uma boa providência com o carro é fazer a manutenção básica no começo do ano. Trocar o óleo e filtros (de ar, de óleo e combustível) é sempre recomendado. Alinhar e balancear o carro também ajuda muito a evitar desgaste de pneus e componentes da suspensão. Com esses cuidados o carro irá servir à família por mais tempo de forma eficiente e econômica.
The post Como deixar o carro brilhando como zero quilômetro sem gastar muito appeared first on Revista Carro.
