Como dirigir na neblina: 9 dicas para sua segurança
Certas épocas do ano ou localidades contribuem para a formação de nevoeiro, especialmente no inverno. Esse fenômeno atmosférico normalmente surge da combinação de umidade no ar com baixas temperaturas e pode ser perigoso, especialmente nas estradas. Por isso, é muito importante que os motoristas saibam como dirigir na neblina para não causarem acidentes.
Esse acontecimento meteorológico pode aumentar os riscos, especialmente em rodovias, pois pode comprometer e muito a visibilidade dos outros veículos ou até mesmo da própria pista e possíveis obstáculos. Dessa forma, trechos tranquilos de estradas podem se tornar perigosos com exigência de atenção redobrada.
VEJA TAMBÉM;
Como dirigir na neblina de forma segura
1. Não tenha pressa
Em condições onde a visibilidade é reduzida, é preciso diminuir consideravelmente a velocidade. Assim, é possível ter um maior tempo de reação para perceber outro veículo ou alguma intercorrência e agir de forma segura, evitando um sinistro.
2. Manter distância do veículo à frente
Seguindo a mesma lógica da dica anterior, com menor visibilidade é aumentar a distância do veículo que está na frente é o ideal para ter um maior tempo de reação.
3. Use corretamente os faróis
Em trechos com neblina, o mais correto é utilizar o farol baixo e não o alto. Isso porque a luz intensa reflete nas gotículas de água suspensas e prejudica ainda mais a visão.
Com o farol baixo, o facho de luz chega mais rapidamente no asfalto e sofre, portanto, menos interferência da própria neblina, iluminando melhor o trecho à frente. Se o carro tiver faróis de neblina é a hora de acioná-los, bem como as luzes traseiras, em que aquela vermelha fica mais forte.
4. Pisca-alerta só em algumas situações
O uso do pisca-alerta deve ser aplicado apenas quando o veículo estiver parado no acostamento, nunca em movimento. Ligar essa luz em outras circunstâncias pode confundir os demais condutores e causar acidentes.
5. Nada de manobras bruscas
Um dos passos importantes sobre como dirigir na neblina é evitar manobras bruscas, como ultrapassagens e frenagens repentinas. A condução deve ser o mais suave possível, com atenção redobrada à sinalização e aos limites de velocidade do trecho.
6. Não tente usar as mãos para limpar o vidro
Se as janelas ou o para-brisas embaçar, não tente melhorar a situação com as mãos, pois elas deixam gordura no vidro e, mais tarde, quando ele se embaçar de novo, a visibilidade vai ficar ainda mais prejudicada pela sujeirinha que se gruda na gordura .Tenha sempre um paninho ou uma flanela nessas ocasiões.
7. Ligue o ventilador ou o ar-condicionado
Com os vidros do carro fechados, a possibilidade de embaçar o para-brisa é grande. Por isso, vale a pena acionar o ventilador ou o ar-condicionado, posicionando as saídas de ar voltadas contra o vidro.
8. Evite o acostamento
Caso o nevoeiro seja muito denso, o recomendado é procurar um local seguro fora da pista para aguardar que as condições melhorem. Os locais indicados são postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), postos de combustíveis, bases da Polícia Militar Rodoviária ou qualquer área distante da rodovia.
O acostamento só deve ser usado em situações de emergência absoluta, pois a baixa visibilidade pode fazer com que outros motoristas não percebam o veículo parado, resultando em acidentes.
9. Manutenção sempre em dia
Além de ter prudência, aplicar a direção defensiva e evitar distrações como o celular, é importante que o seu veículo esteja sempre em bom funcionamento. Como dirigir na neblina pode exigir a utilização de vários equipamentos, os sistemas de iluminação e freios por exemplo, é fundamental que a manutenção esteja sempre em dia.
