Como é um carro para PcD: entenda adaptações nos veículos
As pessoas com deficiência (PcD) têm o direito assegurado por lei de conduzir com autonomia e segurança, por isso podem usufruir de isenção de impostos na compra de um carro novo. Essa redução do preço final do carro é importante para tornar a adaptação dos carros mais acessível.
Diferente do que muitos imaginam, não existe um ‘carro PcD padrão’. A depender do tipo de deficiência que o indivíduo possui, as alterações no veículo podem ser mais simples ou complexas e é aí que entra a engenharia assistiva, um setor especializado que transforma carros de série em modelos personalizados para maior autonomia e acessibilidade.
Cada veículo é modificado de forma cirúrgica para atender às necessidades apontadas pelo proprietário e pelo laudo médico do Detran. Nesta matéria você confere como funcionam as principais adaptações automotivas para alguns tipos de deficiência.
Ergonomia para pessoas com nanismo ou baixa estatura
Para condutores com nanismo ou encurtamento de membros, o foco está em aproximar os comandos ao corpo do motorista. Isso deve ser feito sem prejudicar o acionamento dos sistemas de segurança, como o airbag.
Stephanie Marques, que faz “conteúdos acessíveis sobre moda, beleza e fitness” para as mídias sociais, tem nanismo e mostrou no seu perfil no Instagram como é seu carro adaptado. A influenciadora possui um Chevrolet Onix que foi modificado com:
  • Banco sobressalente com assento elevado e encosto para ficar na posição mais próxima do volante e visualizar a via. O item é preso por tiras de velcro que passam atrás do banco do carro;
  • Prolongadores de pedais, que consistem em estruturas metálicas fixadas aos pedais originais de freio e acelerador, na distância específica para cada condutor. No caso de Stephanie, esse modelo tem um encaixe em duas partes, uma removível que trava nos pedais do próprio carro e a outra fixa no assoalho.
A produtora de conteúdo ainda destaca que o volante do seu carro não possui nenhum equipamento que auxilie a direção, como por exemplo os pomos giratórios, já que ela usa as duas mãos para guiá-lo. Além disso, de acordo com ela, o Detran de São Paulo determina que o seu veículo tenha câmbio automático para maior segurança.
Comandos nas mãos para quem tem limitações nos membros inferiores
Já para motoristas com paraplegia, sequelas de AVC ou amputações nos membros inferiores, o controle total do veículo é transferido para a parte superior do habitáculo. As principais soluções são:
  • Acelerador e Freio Manual: alavanca instalada ao lado do volante (em posição vertical ou horizontal) substitui os pedais. O motorista empurra para frente para frear e puxa para trás (ou para baixo) para acelerar.
  • Acelerador Esquerdo: para quem possui limitação apenas na perna direita, o pedal do acelerador é duplicado do lado esquerdo do freio por meio de um sistema mecânico ou eletrônico. Quando o veículo é utilizado por uma pessoa sem deficiência, o pedal adaptado pode ser rebatido ou removido para evitar sinistros.
  • Transmissão Automática: item praticamente obrigatório na maioria das adaptações, eliminando a necessidade do pedal de embreagem.
Alavanca posicionada sobre o freio para acioná-lo. (Foto: AutoPapo)
Controle centralizado para pessoas com membros superiores comprometidos
A perda de força, amplitude de movimento ou a ausência de um dos membros superiores exige adaptações que permitam guiar o veículo com segurança usando apenas uma das mãos ou, em casos severos, comandos alternativos:
  • Pomo Giratório (Manopla de Volante): dispositivo fixado no aro do volante que permite ao condutor girá-lo em 360º continuamente usando apenas uma mão. Existem modelos de um, dois ou três pinos para encaixe do pulso.
  • Central de Comandos ao Volante: um painel de botões (ou joystick) é instalado junto ao pomo giratório. Por meio dele, o motorista consegue acionar setas, faróis, limpadores de para-brisa e buzina sem precisar tirar a mão da direção.
Para quem usa cadeira de rodas é preciso acessibilidade na transferência
Quando o usuário, seja ele condutor ou passageiro, precisa entrar no veículo mantendo-se na cadeira de rodas ou necessita de auxílio para a transferência, a estrutura do carro passa por modificações mais complexas, geralmente aplicadas em vans, minivans ou SUVs.
  • Bancos Giratórios e Avançados: o banco do motorista ou do passageiro dianteiro é substituído por um mecanismo que gira até 90º na direção para fora do carro e, em alguns casos, reduz a altura para facilitar o embarque de quem faz a transferência da cadeira.
  • Rampas e Elevadores Automáticos: esses itens são instalados na traseira ou na lateral do veículo e o piso do automóvel pode ser rebaixado para garantir a altura interna necessária. Sistemas de fixação de quatro pontos prendem a cadeira rígidamente ao chassi, garantindo a segurança do ocupante em movimento.
