Como evitar que a poeira das estradas de terra invada o carro
Você de repente no seu roteiro foi surpreendido com um trecho de terra na estrada, que é muito movimentada e não teve chuvas recentes, o que significa muita poeira pela frente. E, muitas vezes, poeira dentro do automóvel se ele não estiver com uma perfeita a vedação de borrachas e canaletas.
Mas, tem um artifício, um recurso utilizado só mesmo por quem roda frequentemente em estradas de terra pra compensar essa deficiência na vedação do automóvel, que é ligar o ar-condicionado ou, na falta dele, o sistema de ventilação na intensidade máxima.
Porque se você soprar um ar, seja ele frio ou na temperatura ambiente, não importa, esse ar soprado pra dentro da cabine vai tentar sair exatamente pelas frestas onde estava entrando a poeira. Ora, se a poeira quer entrar mas tem o ar da ventilação querendo sair, um neutralizado o outro e assim você consegue eliminar, ou reduzir em grande parte, aquele poeirão que tanto incomoda os passageiros.
Mas, atenção! Para que isso funcione a cabine tem que estar hermeticamente fechada, para que se forme uma pressão deste ar em seu interior. Pressão essa que será responsável por neutralizar o fluxo de poeira externa tentando entrar no automóvel.
O post Como evitar que a poeira das estradas de terra invada o carro apareceu primeiro em AutoPapo.
