Como ler o seu pneu: guia prático para mais segurança e economia
Entender as informações gravadas no flanco do pneu é essencial para garantir segurança, desempenho e menor consumo de combustível. Cada conjunto de letras e números indica características técnicas, capacidade de carga, limite de velocidade e até a data de fabricação.
A seguir, veja como interpretar esses dados e tomar decisões mais conscientes na hora da manutenção ou substituição.
Nomenclatura: o que significa 185/60R15 88H?
Tomando como exemplo a medida 185/60R15 88H, cada item representa:
185 – Largura da banda de rodagem
Indica a largura do pneu em milímetros, ou seja, a área de contato com o solo.
60 – Perfil (série)
Corresponde à altura do flanco como percentual da largura.
Neste caso: 60% de 185 mm = 111 mm.
R – Construção radial
Indica que o pneu possui construção radial, padrão predominante no mercado atual.
15 – Diâmetro do aro
Medida em polegadas da roda compatível. Deve ser exatamente a mesma do aro do veículo.
88 – Índice de carga
Código que define a capacidade máxima de peso suportada por pneu.
O índice 88 equivale a 560 kg por pneu (consultar sempre tabela oficial).
H – Símbolo de velocidade
Define a velocidade máxima suportada sob carga máxima.
O código H corresponde a 210 km/h.
DOT: data de fabricação
Na lateral do pneu há uma sequência numérica, geralmente precedida por “DOT”. Os quatro últimos dígitos indicam semana e ano de fabricação.
Exemplo: 3525
35 = 35ª semana do ano
25 = ano de 2025
Mesmo sem uso, o pneu sofre envelhecimento natural. Por isso, inspeções periódicas são fundamentais.
Etiqueta do Inmetro: desempenho e eficiência
Desde 2012, pneus comercializados no Brasil devem exibir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), que avalia três critérios:
Resistência ao Rolamento
  • Classificação de A (mais eficiente) a E.
  • Quanto menor a resistência, menor o consumo de combustível e as emissões de CO₂.
Aderência em Piso Molhado
  • Classificação de A (melhor frenagem) a E.
  • Impacta diretamente na segurança em dias de chuva.
Ruído Externo
  • Medição em decibéis (dB).
  • Quanto menor o ruído, maior o conforto acústico.
Manutenção: fator decisivo para durabilidade
Interpretar os códigos é importante, mas a manutenção correta é determinante para segurança e economia.
Calibragem correta
Siga sempre a pressão indicada no manual do veículo ou na etiqueta da coluna da porta/tampa do combustível.
Rodízio e alinhamento
Prolongam a vida útil e mantêm a estabilidade.
Indicador TWI
Mostra o limite mínimo legal de desgaste dos sulcos. Pneus abaixo do limite perdem aderência e aumentam o risco de aquaplanagem.
The post Como ler o seu pneu: guia prático para mais segurança e economia appeared first on Revista Carro.
