Como saber o tamanho do capacete? Simples e fácil!
O capacete de um motociclista deve sempre estar de acordo com a cabeça do piloto, sendo bem justo para proteger da maneira correta. Mas como saber o tamanho do capacete? Mesmo sendo uma resposta simples, não é algo que se aprende na escola, e nem na auto-escola. Para tirar isso da cabeça do condutor, e deixar apenas o equipamento, trouxemos aqui tudo o que é preciso saber para acertar o tamanho do capacete.
Para saber o tamanho do capacete basta medir a cabeça e seguir algumas outras recomendações (Foto: Shutterstock)
Como saber o tamanho do capacete é bem simples. Basta medir com uma fita métrica a circunferência da cabeça, que a medida em centímetros será o número do capacete.
  • Na hora de medir a cabeça é importante ficar atento para não apertar ou afrouxar demais a fita métrica, pois um único centímetro pode fazer diferença.
Basta posicionar a fita no meio da testa e contorná-la por todo o crânio, juntando as pontas novamente.
Como saber o tamanho do capacete – O capacete deve ficar justo
Tendo o número da cabeça, basta escolher o capacete da mesma numeração. Na hora de experimentar é normal que ele fique justo e até apertado nas bochechas. Isso garante que ele não rode em casos de acidentes e também não saia com facilidade. Quanto ao incômodo no rosto, pode ficar tranquilo que a espuma cede em pouco tempo de uso.
  • Mas atenção, o capacete não deve ficar apertado no crânio. Isso pode gerar muita dor de cabeça e a espuma deste local não se modula como a do rosto.
Capacete largo não protege como deveria (Foto: Shutterstock)
Como saber o tamanho do capacete – Não encontrei capacete com meu número
Os tamanhos de capacete costumam variar entre o 56 e o 62, o que não impede de encontrar menores ou maiores. Na verdade, o que deixa muitos pilotos em dúvida é se a medida da cabeça for um número ímpar, já que os elmos vem apenas em números pares. Nestes casos a melhor escolha é optar por um número menor.
Por exemplo, em um crânio de 59 cm, a melhor opção é escolher um 58 e não 60. Isso garante que o capacete fique justo, mas o piloto também não deve esquecer as orientações já ditas acima.
Viseiras e fechos
Por fim, finalizando as medidas de segurança de como saber o tamanho do capacete, o condutor deve sempre assegurar de sair com o fecho bem justo a mandíbula, para que ele fique justo só na cabeça e proteja como um todo. Além disso, estar com a viseira adequada para um dia de sol ou a noite também é fundamental. Caso saia com uma viseira escura, não esqueça de ter uma clara para ocasiões noturnas.
O post Como saber o tamanho do capacete? Simples e fácil! apareceu primeiro em AutoPapo.
