Como tirar carro do barranco: dica que viralizou no tiktok pode ser furada
Na última semana um vídeo compartilhado no TikTok pelo perfil Billy Jhol viralizou ao mostrar como tirar o carro de um barranco utilizando apenas o macaco e duas cordas.
No vídeo, o motorista simula uma situação em que seu Volkswagen Gol (tração dianteira) está em um barranco e as rodas da frente não têm contato com o chão. O objetivo da filmagem é mostrar que é possível sair dessa situação sem precisar desembolsar uma grana chamando o serviço de um guincho.
Para realizar a manobra, o motorista primeiro utiliza o macaco para levantar o lado direito do automóvel. Na sequência, ele utiliza algumas pedras para mante a lateral levantada e passa uma corda na roda dianteira, que se estende até a traseira. O mesmo procedimento é realizado do outro lado do veículo.
Com os componentes posicionados, o condutor precisa apenas entrar no veículo, engatar a ré e acelerar para tirar o hatch do barranco.
@billyjholoficial dicas para remover seu carro de um ambiente que ele não consegue sair. #carro #carroquenaopega #billyjholoficial ♬ Carro Que Não Pega – billy jhol
Dica de tirar o carro do barranco pode ser furada
No entanto, é preciso se atentar a alguns elementos do vídeo. É bem verdade que a dica do TikTok pode funcionar, mas também é preciso entender que a situação que o veículo se encontra é completamente artificial, e foi montada especificamente para aquele momento.
A começar pela aderência e o relevo do piso. No TikTok, o Gol está em uma superfície que aparenta ser de concreto e a parte que não toca o solo está praticamente no mesmo nível da roda de trás.
Situações que você precisa tirar o carro do barranco, normalmente, acontecem em estradas um pouco mais caóticas – normalmente na terra ou trilhas off road. Em cenários como esse, nem sempre o nível do relevo vai favorecer a operação e simples pedras que você encontrar na estrada podem não ser o suficiente para deixar seu ‘possante’ suspenso.
Além disso, a aderência pode variar por diversos fatores. No caso da terra, que em condições normais já é menos aderente que o asfalto, a situação pode ficar ainda pior em períodos de chuva, já que o local vai virar uma lamaceira completa.
Ademais, é preciso considerar a altura do veículo. Em caso de modelos mais altos – como é o caso de SUVs, segmento mais vendido no mercado atualmente – a empreitada pode não dar muito certo. Afinal, haja pedra para conseguir suspender carrocerias como essas.
Por último, e tão importante quanto os outros pontos citados, é a conservação de alguns componentes do seu carro. Com ele suspenso, ao fazer a força para a corda girar as rodas, o automóvel acaba batendo com uma certa agressividade no chão, o que pode danificar o assoalho e, quem sabe, até a suspensão.
O post Como tirar carro do barranco: dica que viralizou no tiktok pode ser furada apareceu primeiro em AutoPapo.
