Condutores têm recebido notificações de CNH suspensa: saiba o que fazer
Condutores estão sendo surpreendidos com notificações de suspensão da CNH, decorrentes de multas de trânsito aplicadas em 2020 e 2021. Tudo isso está acontecendo no estado de São Paulo, onde um erro de procedimento no Detran-SP enviou as notificações de forma indevida.
Este erro do Detran-SP foi identificado pela especialista em recursos de multas de trânsito, Doutor Multas. Segundo o levantamento, 23 mil notificações de suspensão indevidas foram enviadas para os motoristas. Ainda segundo eles, essas notificações foram abertas tardiamente em 2024, desrespeitando os prazos legais estabelecidos para a instauração do processo de suspensão.
A irregularidade tem gerado um número expressivo de casos de CNH suspensa, afetando milhares de motoristas que estão sendo penalizados indevidamente anos após as infrações – muitas das quais já deveriam ter sido prescritas.
Ainda segundo a Doutor Multas, a suspensão da CNH é uma penalidade imposta aos condutores que cometem infrações, reincidem em comportamentos de risco no trânsito ou acumulam um determinado número de pontos em suas habilitações. Durante o período de suspensão, o motorista fica proibido de conduzir qualquer tipo de veículo e o prazo de suspensão pode variar, sendo determinado pela gravidade das infrações e pelo histórico do condutor.
Condições para a suspensão da CNH:
  • Acúmulo de Pontos – Quando o motorista acumula um número de pontos igual ou superior ao limite estabelecido por lei, sua CNH é suspensa.
  • Infrações Específicas – Algumas infrações gravíssimas, como dirigir sob efeito de álcool ou participar de rachas, resultam na suspensão imediata da CNH, independentemente do número de pontos acumulados.
Para que a suspensão seja efetivada, o Detran ou outro órgão competente deve seguir um processo administrativo e realizar a notificação ao infrator, posteriormente possibilitar a oportunidade de defesa do mesmo e depois impor a CNH suspensa. Para recuperar a habilitação o motorista deve realizar o curso de reciclagem.
O que fazer em caso de CNH suspensa?
Diante do erro do Detran-SP, o portal especializado também afirma que é crucial que os motoristas afetados saibam como proceder para se defender e evitar a perda do direito de dirigir injustamente.
  1. Verificar a Notificação
Assim que receber uma notificação de suspensão, o motorista deve verificar a data da infração e o órgão emissor. Caso a infração seja de anos anteriores, é importante checar se o prazo para aplicação da penalidade ainda é válido. A legislação estabelece um prazo para que o órgão de trânsito aplique a penalidade após a infração, e muitas das notificações de 2024 estão sendo emitidas fora desse prazo.
  1. Apresentar Defesa Prévia
Se houver qualquer irregularidade na notificação, como prazo expirado ou notificação emitida por órgão incompetente, deve-se preparar e apresentar uma defesa prévia ao Detran. Essa defesa para a CNH suspensa pode ser feita pessoalmente ou através de um advogado especializado em direito de trânsito.
  1. Recorrer ao JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infrações)
Caso a defesa prévia seja negada, o próximo passo é recorrer ao JARI. O motorista tem o direito de apresentar recurso administrativo e deve reunir todas as evidências possíveis para contestar a penalidade, como o comprovante de que a infração foi cometida há mais de dois anos e que o Detran perdeu o prazo legal para instaurar o processo.
  1. Acompanhamento do Processo
Durante o andamento do processo de defesa, o motorista deve continuar consultando a situação da sua CNH no sistema do Detran, para garantir que a suspensão não seja aplicada sem o devido processo legal. Caso o recurso seja aceito, a notificação de CNH suspensa será cancelada, e a carteira do motorista permanecerá válida.
  1. Procurar Assistência Especializada
Muitas vezes, a defesa contra processos de suspensão indevidos exige conhecimento técnico sobre a legislação de trânsito e o funcionamento do sistema administrativo do Detran. Nesse caso, contar com a ajuda de um advogado especializado pode fazer a diferença.
