Confira 3 dicas sobre aspectos importantes do pneu
Pneu careca é sinônimo de perigo, uma vez que pode causar acidentes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre 2011 e 2020, foram registrados 1.439 óbitos nas estradas devido à falta de manutenção de veículos.
Para garantir a proteção do motorista e a de outros no trânsito, é importante entender possíveis causas do desgaste irregular dos pneus e como evitar esse tipo de problema.
+ Pneu que não fura: Michelin tem data marcada para lançar modelo
+ Pneus: 10 marcas representam 51% do mercado nacional no online
+ Pirelli lança novos pneus e uma nova tecnologia; confira
A área de Engenharia de Riscos da seguradora Zurich no Brasil preparou três dicas sobre quais aspectos do pneu que precisam de atenção do motorista para evitar a circulação do seu veículo em condições inapropriadas:
Desgaste das bandas de rodagem
Tendo como principal função desviar o fluxo d’água, que impede o contato do pneu com a pista, os sulcos das bandas de rodagem garantem que o veículo não sofra aquaplanagem. Quando estiver realizando sua avaliação, verifique se as bandas possuem mais de 1,6 mm, entre o fundo do sulco e a superfície da banda. Essa medição pode ser feita com uma régua ou através o TWI (indicador de desgaste), que são pequenas marcas que se encontram nos sulcos das bandas. Quando essas barras ficam niveladas com a banda de rodagem, é hora de fazer a substituição, uma vez que nessa situação os sulcos deixam de exercer sua função.
Desgaste irregular dos pneus
O desgaste irregular pode indicar desalinhamento das rodas ou necessidade de rodízio dos pneus. Antes de substituir o seu conjunto, solicite a verificação e a correção da suspensão do veículo conforme a necessidade. É importante também prestar atenção em vibrações ao dirigir e em inchaços ou bolhas laterais dos pneus. Em qualquer uma das situações, não deixe de levar seu automóvel o quanto antes para a avaliação de um profissional.
Atenção à data de validade
Você sabia que pneus têm data de validade? O tempo mínimo de substituição recomendado é de seis anos, não importando o uso! Você pode checar no site do fabricante e comparar com a data de fabricação estampada no pneu, por meio da sigla DOT, seguida por uma sequência de letras e por quatro números. Os dois primeiros números representam a semana e os dois últimos, o ano de fabricação.
Uma outra forma é verificar se há ressecamento. Se você notar pequenas rachaduras em todo o pneu, a borracha está se desmanchando. Neste caso, a substituição deve ser feita imediatamente.
+ IPVA SP 2022: pague com desconto (9%) ou sem ficar apertado (até 12x)
+ Licenciamento 2022: Detran-SP divulga calendário e preço; veja
+ CNH vencida: veja o grupo que deve regularizar a habilitação até o dia 30
+ Rodízio de SP está suspenso desde segunda (20); veja quando volta
+ Polícia Rodoviária Federal prende homem que clonou o próprio carro
+ Quem está isento de pagar o IPVA 2022 em SP? Veja a lista
+ CNH será atualizada em 2022; veja como vai ficar o novo modelo
+ Calculadora gratuita de IPVA: saiba quanto vai custar o seu imposto
O post Confira 3 dicas sobre aspectos importantes do pneu apareceu primeiro em Motor Show.
