Confira 5 sinais simples que podem indicar combustível adulterado
Todo motorista teve ou provavelmente vai ter um dia problemas ao abastecer o seu veículo com combustível adulterado.
Além de prejudicar o desempenho do carro, ele pode danificar alguns componentes. Por isso, a LeasePlan, especializada em gestão e terceirização de frotas, concedeu cinco dicas simples que podem indicar que o combustível do seu veículo foi adulterado (veja abaixo).
Antes disso, vale sempre o clichê máximo na hora de abastecer: vá em postos de confiança e desconfie quando o combustível está com um preço muito abaixo do normal.
+ Preço da gasolina aumenta pela 3ª semana seguida
+ Defasagem no preço da gasolina chega a 18% antes do 2º turno das eleições
+ União Europeia proíbe a venda de novos carros a gasolina e diesel
+ Nova gasolina Shell V-Power promete limpeza de 100% do motor
1ª – Consumo elevado
O tanque está ficando vazio mais rápido e que os gastos com combustível aumentaram? Esse pode ser um sinal de que seu veículo foi abastecido com combustível adulterado.
O uso de gasolina ou etanol de má qualidade pode fazer com que o veículo consuma até 30% a mais do que o normal.
2ª – Barulho no motor
Quando é abastecido com um combustível adulterado, o motor pode ficar barulhento, já que ele está trabalhando com o combustível “errado”.
3ª – Falha na partida e perda de potência
Com o uso de combustíveis de má qualidade, a bomba de combustível do automóvel pode ficar comprometida, fazendo com que o carro falhe ao tentar dar a partida.
Durante a direção, o condutor também pode perceber que a potência do carro não é mais a mesma por causa desse problema na bomba.
4ª – Luz da injeção eletrônica acesa
É sempre bom prestar atenção às luzes do painel do veículo. No caso do uso de combustível adulterado, por exemplo, os automóveis com injeção eletrônica podem alertar o condutor que algo está errado, acendendo a luz da injeção.
Isto acontece porque uma das peças afetadas com as impurezas do combustível é a sonda lambda, responsável por enviar um sinal elétrico à injeção eletrônica do automóvel indicando a presença de oxigênio nos gases de escape, possibilitando o controle da quantidade de combustível a enviar para o motor.
5ª – Indicador do combustível oscilando ou sem funcionar
Outro sinal está associado ao indicador do combustível. As impurezas da gasolina ou etanol oxidam a boia do tanque, que não consegue identificar a quantidade certa de combustível no veículo.
+ Vendas de motocicletas aumentam 24% em outubro, afirma Fenabrave
+ Fiat Pulse completa 1 ano e comemora 65 mil unidades produzidas
+ Sema Show: conceitos da Jeep e Ram são apresentados; conheça
+ Nova Montana: GM revela detalhes da caçamba da picape
+ Salão Duas Rodas 2023 tem datas e local definidos; confira
O post Confira 5 sinais simples que podem indicar combustível adulterado apareceu primeiro em Motor Show.
