Confira 7 dicas de manutenção do carro antes de viajar no fim de ano
Com as festas de fim de ano há também as viagens para curtir esse momento com a família e amigos. Mas para que não ocorram imprevistos é importante tomar alguns cuidados básicos com o automóvel.
Sair para viajar com o carro sem revisão não será uma boa ideia. Ainda que o veículo não apresente nenhum problema e tudo esteja funcionando normalmente, o tempo de exigência do automóvel em uma viagem é muito maior do que o habitual dentro da cidade. Pensando nisso, André Brunetta, CEO da autotech Zul+, separou algumas dicas pontuais durante o processo de revisão de final de ano. Confira:
+ Veja como verificar a pintura de um seminovo na hora da compra
+ Conversão para GNV: veja 3 dicas para adaptar o veículo com segurança
+ Veja o valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil em outubro
1º – Planeje sua viagem
Antes dos cuidados técnicos, é importante planejar o trajeto da viagem. Quando possível, opte por estradas com melhor estado de conservação para evitar maiores riscos e dores de cabeça com o veículo. Se puder escolher, prefira realizar sua viagem durante o dia. Qualquer imprevisto ao longo da viagem, como um pneu furado ou uma pane no motor, por exemplo, será melhor atendido à luz do dia. Sem contar com o fator psicológico: enfrentar um problema com o veículo durante o dia é mais fácil do que à noite.
2º – Cheque os pneus
A calibragem é fundamental. Andar com os pneus desregulados pode prejudicar a dirigibilidade, aumentar o consumo de combustível e reduzir a durabilidade da borracha. Confira a pressão indicada pelo fabricante (normalmente presente no manual do carro ou em uma etiqueta presa à lateral da porta do motorista) e faça-a corretamente antes de pegar a estrada.
Outro fator importante é verificar se os pneus não estão carecas ou próximos disso. Se os sulcos da banda de rodagem perderem a profundidade, é sinal de que está na hora de trocá-los. Pneu careca é sinônimo de acidente.
3º – Alinhamento, balanceamento e suspensão
O impacto ocasionado por buracos, lombadas e até meio-fios compromete o alinhamento e o balanceamento das rodas e eixos do veículo. Um carro desalinhado compromete a segurança do motorista e dos passageiros. Por isso, é recomendado realizar os procedimentos a cada 10 mil quilômetros rodados. No entanto, dependendo de como você conduz o veículo, o ajuste dos ângulos das rodas pode ser realizado mais cedo ou mais tarde.
Quanto à suspensão, rangidos, batidas secas ou ruídos que se assemelham a algo frouxo devem ser investigados. As condições das vias utilizadas em trajetos diários podem levar a um desgaste de partes da suspensão antes do prazo previsto. Portanto, atente-se aos barulhos estranhos.
4º – Fluidos
Ao rodar em estradas, o motor do carro é submetido a um esforço maior do que o habitual. Por isso, é importante checar o nível dos fluidos, a validade dos mesmos e seus respectivos filtros, assim como a presença de vazamentos. Líquido de arrefecimento, óleo do motor e transmissão, fluido de freio, direção hidráulica, embreagem e o nível do combustível no reservatório de partida a frio. Todos esses pontos podem ser avaliados em uma oficina ou em um posto de confiança.
5º – Freios
Entre os principais componentes que precisam passar por uma revisão periódica estão: as pastilhas e o próprio fluido de freio. Essa substância é responsável por transmitir o acionamento do pedal para todo o sistema de frenagem do veículo. Com o tempo, ele absorve umidade e se contamina. A recomendação é fazer a revisão em uma oficina mecânica a cada 10 mil quilômetros ou 1 ano. Já as pastilhas são desgastadas ao longo do tempo e o sinal mais recorrente de que elas precisam ser substituídas é o barulho ao acionar o pedal.
6º – Regulagem dos faróis
Os faróis do carro costumam ficar desregulados com o tempo por conta das vibrações do veículo ao se movimentar. Andar com faróis desta maneira atrapalha a sua visão e a dos outros motoristas, sem contar que pode gerar infração grave de acordo com o artigo 233 do Código de Trânsito Brasileiro. É recomendado então que seja feita a calibragem a cada 6 meses. Outro ponto importante é a verificação do funcionamento de todas as luzes do carro antes de sair de casa. Saiba para que serve cada uma na estrada. Dependendo do modelo e da versão do veículo, o motorista terá à disposição luzes de neblina, de iluminação lateral, de posição, entre outras.
7º – Registre as revisões que realizar no seu carro
No app Zul+, por exemplo, é possível registrar as manutenções do carro para construir um histórico de revisão. Além disso, com o registro, o app informa quando a mesma revisão deve ser realizada novamente no futuro. Vale mencionar que um carro com o histórico de revisão documentado é mais bem avaliado no mercado de revenda.
+ Range Rover Evoque volta a ser produzido no Brasil; veja os preços
+ Kombi de 1987 é transformada em camper como presente para esposa
+ Avaliação: Com motor 1.6 e câmbio manual, Peugeot 208 Like tem preço atraente e boa dirigibilidade
+ Conheça o museu de micro carros inaugurado no Brasil
+ Avaliação: Jeep Commander é, sim, um Compass aumentado (e não há problema nenhum nisso)
+ Nova lei entra em vigor e tem alterações para motoristas de transportes
+ IPVA zero para motos até 150 cc é aprovado em Comissão
+ App 99 oferece aluguel do kit de conversão de gás (GNV) para motoristas; veja como se inscrever
+ Shineray lança 3 scooters elétricas no Brasil com autonomia de até 80 km
O post Confira 7 dicas de manutenção do carro antes de viajar no fim de ano apareceu primeiro em Motor Show.
