Confira os motivos que causam vibração no volante de seu carro
O carro possui diversas maneiras de se comunicar com o motorista, dando sintomas de problemas ou de desgaste em componentes. A vibração no volante é um desses sinais, mas ela pode significar diversos problemas.
Se você notou que seu carro está com vibração no volante, o motivo pode ser algum desses fatores. Confira a lista.
Alinhamento ou balanceamento
Manter o carro alinhado evita vibrações (Foto: Shutterstock)
Manter o alinhamento do carro em dia traz benefícios no consumo de combustível e na estabilidade. Com o tempo, as rodas vão perdendo esse alinhamento, se for negligenciado a direção irá puxar para algum lado ou vibrar.
O balanceamento das rodas serve para equilibrar seu movimento rotacional. Uma falta de equilíbrio nisso provoca vibrações, que são sentidas no volante e podem gerar prejuízos maiores.
Calibragem incorreta dos pneus também fazem o volante vibrar
Colocar pressão acima do recomendado ou não calibrar, deixando que os pneus fiquei murchos, podem causar vibrações no volante. Com o tempo, a perda de pressão pode ser diferente para cada pneu, também gerando esse sintoma.
O ideal é calibrar os pneus a cada 15 dias, sempre com ele frio.
Desgaste irregular no pneu
Manter o carro alinhado e com a calibragem correta evita o problema (Foto: Shutterstock)
Os fatores anteriores causam o desgaste irregular do pneu. E isso também pode fazer o volante vibrar. O conjunto de rodas, pneus e suspensões são responsáveis pela segurança no movimento do carro, por isso é essencial que estejam sempre em ordem.
Problemas na suspensão
Ter algum componente empenado na suspensão, amortecedor estourado, bieletas gastas, problemas na barra estabilizadora e outros fatores nesse conjunto causará vibrações no volante.
No caso das bieletas, pode apresentar também estalos quando as rodas forem esterçadas.
Roda mal fixada
Quando for trocar um pneu ou colocar o estepe, é importante apertar bem as rodas e fazer isso de forma cruzada. Caso contrário, irá gerar vibrações e poderá até quebrar os parafusos.
Disco de freio empenado
Sentiu o volante vibrar apenas quando pisa no freio? Pode ser sinal de problemas com os discos de freio. Quando eles estão empenados, será sentida uma vibração no volante e no pedal.
O post Confira os motivos que causam vibração no volante de seu carro apareceu primeiro em AutoPapo.
