Consumo de óleo de motor aumenta com a quilometragem
Qual é o consumo do óleo de motor? Aquele lubrificante que você verifica o nível puxando uma varetinha que tem as marcas com máximo e mínimo e o óleo deve estar deve estar entre os dois.
Sobre o consumo, a rigor, não existe uma definição para isso, pois ele pode variar muito de motor para motor. Nos mais modernos, há um consenso de ser normal ele baixar um litro cada 5 mil km rodados.
Mas existem fábricas que dizem ser normal até um litro por mil quilômetros. Mas, de qualquer maneira, é preciso ficar atento ao desgaste do motor.
O fato é que quando a quilometragem dele vai aumentando e chegando próximo aos 100 mil quilômetros, pode haver um consumo maior do óleo lubrificante. O melhor a se fazer é ficar de olho na vareta e não deixar o nível do óleo abaixo do mínimo.
