Cupra Raval aposta em dimensões compactas, visual imponente e duas opções de bateria para surfar na onda do BYD Dolphin e companhia
A Cupra apresentou o Raval, seu novo carro elétrico urbano. Com cerca de 4 m de comprimento, o modelo utiliza a plataforma MEB+ e aposta em diferentes configurações de bateria e potência para atender a variados perfis de motoristas.
O destaque da gama é o Raval VZ, versão voltada ao desempenho que entrega até 226 cv. A configuração reúne componentes específicos de suspensão, rodas de 19 polegadas e diferencial eletrônico de deslizamento limitado. O novato virá ao Brasil algum dia?
Condução esportiva
Todas as versões do Raval contam com um conjunto de soluções voltadas à dirigibilidade. O chassi tem ajuste esportivo e é rebaixado em 15 mm, enquanto a suspensão foi calibrada para proporcionar respostas precisas. O modelo traz direção progressiva, que busca facilitar as manobras e aumentar a agilidade em diferentes condições de condução.
Outro recurso presente na linha é o ESC Sport, sistema de controle eletrônico de estabilidade com configuração voltada a uma condução mais dinâmica. Na versão VZ, a proposta esportiva ganha elementos adicionais. Entre eles estão os bancos concha CUP, a suspensão esportiva, o modo ESC OFF e as rodas de liga leve de 19 polegadas, combinadas a pneus de 235 mm de largura.
O diferencial eletrônico de deslizamento limitado também faz parte do pacote. Esse componente administra a distribuição de força entre as rodas motrizes, favorecendo a tração em situações de aceleração e curvas. Essa configuração conta com 226 cv e 29,5 kgfm de torque. A velocidade máxima é de 175 km/h e a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 6,8 segundos.
Por outro lado, o Raval tem a versão Endurance como uma opção mais mansa. Neste caso, o compacto tem 210 cv, 29,5 kgfm e velocidade máxima de 160 km/h. A aceleração de 0 a 100 km/h é cumprida em 7,1 segundos. A bateria das duas versões tem 52 kWh de capacidade e a autonomia varia entre 440 km e 446 km, dependendo da versão escolhida.
Pronto para qualquer aventura
A fim de atrair donos do Geely EX2, o Cupra Raval foi projetado para oferecer interior espaçoso e versátil. Em relação ao tamanho, o compacto tem 4,04 m de comprimento, 1,78 m de largura, 1,51 m de altura e 2,60 m de entre-eixos. Seu porta-malas acomoda 441 litros. No interior, os ocupantes desfrutam de cabine com foco em refinamento e sistema de infoentretenimento atualizado. Inclusive, o hatch tem o recurso E Launch. Segundo a marca, o item cria uma experiência diferenciada de condução.
Ademais, o novo modelo da Cupra foi avaliado pelo órgão Euro NCAP e recebeu cinco estrelas ao final dos testes de segurança. Ainda nesse sentido, as rodas podem ter 17, 18 ou 19 polegadas e sua produção será concentrada em Barcelona, Espanha. Aliás, seu nome lembra tanto o SUV médio-grande da GWM quanto homenageia um dos bairros da cidade espanhola. Por fim, não há previsão da sua vinda ao Brasil.
The post Cupra revela detalhes de hatch elétrico com nome de SUV chinês appeared first on Revista Carro.
