DeLorean está de volta com nome Alpha5 e conjunto elétrico
Mantendo portas e vidro traseiro do modelo original, o DeLorean Alpha5 reúne visual moderno e conjunto elétrico com autonomia de mais de 480 km
Depois de alguns teasers, foi revelado o novo DeLorean, que retorna ao mercado como um modelo totalmente elétrico. Com estreia digital marcada oficialmente para amanhã (31), a DeLorean Motor Company já divulgou as primeiras fotos e informações do carro batizado de DeLorean Alpha5. A primeira aparição pública acontecerá apenas em agosto no Pebble Beach Concours d ‘Elegance.
O design é assinado pela Italdesign, assim como o antecessor, com um estilo futurista para suas linhas de cupê. Ele manteve as tradicionais asas de gaivota do DeLorean DMC-12 que ficou famoso por sua participação no filme “De Volta para o futuro”. Contudo, além das portas e do vidro traseiro, há poucas referências ao modelo anterior. Na verdade, as linhas agora são muito mais arredondadas, oferecendo melhor aerodinâmica e coeficiente de 0,23.
A grade frontal foi substituída por um desenho mais moderno e que dispensa a entrada de ar devido ao conjunto elétrico. Outros destaques do Alpha5 são as grandes rodas, os faróis de LED bem finos, as lanternas traseiras também de LED com três inhas horizontais que atravessam toda a área incluindo a tampa do porta-malas e os dois “V” iluminados tanto no para-choque dianteiro quanto no traseiro.
Ele leva quatro passageiros, com quatro bancos individuais, e mede 4,995 mm de comprimento, 2,044 mm de largura e 1,370 mm de altura. Já o interior exibe um estilo mais “clean”, com quadro de instrumentos digital, volante com base achatada e uma segunda tela no console central para a central multimídia.
Quanto ao conjunto mecânico, a DeLorean ainda não revelou todos os dados. Conforme divulgou o site Carscoops, a bateria de 100 kWh tem autonomia estimada para 483 km, enquanto os motores elétricos devem permitir ao modelo ir de 0 a 96 km/h em 2,99 segundos ou ir da imobilidade aos 142 km/h em 4,35 segundos. A velocidade máxima é de 250 km/h.
Embora a sede da DeLorean seja nos Estados Unidos, a produção do Alpha5 será na Itália e terá início em 2024, com o powertrain vindo do Reino Unido. A previsão é que sejam oferecidas apenas 88 unidades do modelo, uma referência à velocidade para o DMC-12 viajar no tempo no filme “De Volta ao Futuro”.
Fracasso de vendas, o DeLorean DMC-12 original teve pouco mais de 8.500 unidades fabricadas entre 1981 e 1983, sendo produzido em uma fábrica na Irlanda do Norte. Ele atingiu o status de ícone só depois de morto, quando apareceu no filme de Robert Zemeckis.
Fotos: Divulgação/ DeLorean
The post DeLorean está de volta com nome Alpha5 e conjunto elétrico appeared first on Revista Carro.
