Descubra os mitos e verdades sobre a troca de óleo no carro
Ele é fundamental para o funcionamento e a durabilidade do motor, estamos falando do óleo lubrificante. Ele tem como principal função reduzir o atrito e, assim, evitar o desgaste das peças.
Além disso, descuidar da troca de óleo ou usar um produto incorreto tem consequências: redução da vida útil do motor e conserto de valor elevado.
+ Poder aquisitivo do consumidor de carro registra queda nos últimos 4 anos
+ Carros clássicos: veja 5 dicas para conservar esse tipo de modelo
+ Confira 5 dicas para comprar um carro seminovo ou usado
Por isso, para esclarecer as dúvidas mais comuns entre os motoristas, a Motul – multinacional francesa especializada em lubrificantes – explica sobre os mitos e verdades na troca de óleo de carro. Veja abaixo:
1º – O motorista deve consultar o manual do veículo.
Verdade.
O primeiro cuidado é consultar o manual, que possui todas as informações sobre o plano de manutenção do veículo, como a indicação dos prazos por tempo e por quilometragem para a correta troca do óleo.
“A substituição deve ser realizada de acordo com o prazo que vencer primeiro. Mesmo que o carro tenha rodado pouco, é necessário fazer a troca se o tempo tiver vencido, porque o óleo, que foi usado e contaminado, vai perdendo a capacidade de exercer suas funções e a capacidade de lubrificação do motor”, explica Rafael Recio, gerente de Produto e Suporte Técnico da Motul Brasil, em nota divulgada.
2) O filtro de óleo não precisa ser substituído a cada troca de óleo.
Mito.
Faz muito tempo que o mito “trocar o filtro de óleo uma vez sim, outra não a cada troca de óleo” foi desmistificado, mas ainda existe em algumas situações. A função do filtro de óleo é reter partículas que poderiam danificar o motor ou acelerar o seu desgaste.
Se um filtro velho que não tiver sido trocado falhar ou não conseguir desempenhar sua função de forma perfeita, não terá adiantado de nada a troca do óleo. Na melhor das hipóteses, se o filtro ficar saturado, a válvula de by-pass do filtro se abre e o óleo passa direto por ele sem ser filtrado, ou seja, o filtro passa a não ter função nenhuma. Se essa válvula não funcionar por qualquer motivo, o filtro pode se tornar uma restrição no fluxo de óleo e o motor correrá sério risco de ficar sem lubrificação adequada, o que certamente levaria a uma quebra catastrófica e alto custo de reparo.
Além disso, o custo de um filtro é muito pequeno em uma troca de óleo, e por esse e os outros motivos mencionados, não trocá-lo é um grande perigo.
3) O tipo de uso do carro não interfere no intervalo de troca.
Mito.
Em geral, o manual do veículo possui um plano de manutenção para uso normal e outro para uso severo (baixas rotações, estradas de terra, trajetos curtos com o motor frio) – nesses casos, é comum que as revisões e o intervalo de troca do óleo sejam reduzidos pela metade.
“Se o veículo costuma ficar boa parte do tempo preso em congestionamentos, por exemplo, o motorista precisa adotar o plano severo, porque essa condição de uso exige mais dos componentes do carro do que rodando em rotações e velocidades mais constantes”, alerta.
4) Usar óleo inferior à especificação não prejudica o motor do carro.
Mito.
Um óleo fora da especificação recomendada pode não apresentar a espessura de filme de óleo projetada para aquele motor, além de não cumprir os requisitos de normas determinados pela montadora. Dessa forma, a viscosidade e as normas incorretas podem comprometer a eficiência do motor, aumentar o consumo de combustível e, para piorar, danificar os componentes internos.
“Na hora de escolher o óleo, leve em consideração a viscosidade e a norma da montadora. Essas informações são facilmente encontradas no manual do fabricante”, orienta.
5) Misturar diferentes lubrificantes não compromete o resultado.
Depende.
É aconselhado sempre evitar misturar lubrificantes de especificações diferentes, pois o resultado final dessa mistura pode gerar um desempenho que não atende à especificação do motor. Só é aceitável em uma situação de emergência, temporária, para corrigir o nível de óleo muito baixo. Posteriormente, assim que possível, é recomendado que o veículo faça uma parada para uma revisão para checar o motivo do nível de óleo estar baixo.
6) O nível do óleo não interfere no desempenho do motor.
Mito.
Se o veículo rodar com óleo abaixo do nível, a lubrificação ficará comprometida, visto que o pescador de óleo não conseguirá captar o óleo do cárter de maneira satisfatória. Isso pode resultar em muita espuma e baixa pressão de óleo, comprometendo o fluxo e deixando uma boa chance de quebra do motor por falta de lubrificação. Em caso oposto, rodar com lubrificante acima do nível pode causar vazamento pelos respiros. O volume de óleo em excesso simplesmente vai para onde não deveria ir.
+ CNH vencida: grupo deve renovar o documento até o fim de janeiro; veja
+ IPVA 2022 SP: veja como consultar e pagar o imposto
+ CNH: veja o que é necessário para renovar o documento
+ Nova placa preta é lançada oficialmente; veja quando entra em vigor
+ Raríssimo Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO II está sendo leiloado
O post Descubra os mitos e verdades sobre a troca de óleo no carro apareceu primeiro em Motor Show.
